  Rund um AutoCAD
  Text ausrichten im Blockeditor
Autor Thema:  Text ausrichten im Blockeditor (2993 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann man Text im Modellbereich parallel zu einer Linie oder Polylinie ausrichten, im Blockeditor funktioniert das allerdings NICHT mehr?
AutoCad 2011
LG
Michael
www.plan-net.org
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der BEFEHL AUSRICHTEN ja garnicht im Blockeditor funktioniert (noch nie)
wäre es wichtig zu wissen WIE du "an Linie ausrichten" machen willst !?
Es gibt dafür schließelich 3-4 Möglichkeiten und ich will nicht raten, also:
WAS genau versuchst du WIE ?
EDIT: Habe die Frage wohl falsch verstanden, sorry - neue Antwort: Weil es Programmtechnisch da wohl Probleme gibt,
also hat man die Funktion AUSRICHTEN unterbunden, bleibt einem Verschieben&Drehen mit Bezug oder der REFEDIT
zum Bearbeiten falls man keine Dynamik entwickeln will.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEOMABHÄNG / Parallel
oder
_GcParallel
Text oder Attribt soll an eine Linie "geheftet werden"
Das funktioniert mal, mal wieder nicht
ich bin mir nicht mehr sicher ob es mit dem Blockeditor zu tun hat, denn im Modellbereich verweigert Autocad plötzlich auch.
Mit folgender Meldung:
Ungültige Auswahl für Parallel. Linien- oder Polyliniensegment, Text, MText,
Haupt- oder Nebenachse von Ellipse oder elliptischem Bogen auswählen.
HINWEIS: zuerst Linie dann Text angewählt. Manchmal gehts - manchmal nicht ... ?
www.plan-net.org
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK jetzt hab es geschnallt!
Das ist ganz simpel!
Du musst nur so lange mit dem Cursor herumfummeln bis eine rote Linie über dem Text erscheint! Dann klicken! Oder auf die rote Linie klicken!
Wenn man den Text anwählt ohne der Linie dann funktioniert es NICHT!
LG
Michael
www.plan-net.org
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P: (Anm.: nicht aus diesem thread)
auch wird der text beim bearbeiten mit seiner tatsächlichen drehung angezeigt und nicht nur horizontal.
Kann man das eigentlich ändern, so dass der Text beim bearbeiten horizontal steht?
(Nach dem ich jetzt 200 der 359 Vorschläge der SuFu beim Stichw. "Texteditor" durchgelesen habe, ergab sich keine Lösung. Wahrscheinlich wär sie die Nr. 358 gewesen...  )
HilleMünster
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von HilleMünster an!   Senden Sie eine Private Message an HilleMünster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilleMünster
AutoCAD 2013
Win7
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXTFIXED ist die passende Systemvariable
