 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelne Konturen in DWG exportieren (1152 mal gelesen)
AppEng Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2011 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine DXF Datei auf der mehrere Blechteile angeordnet sind. Diese Blechteile brauche ich nun in seperaten DXF oder DWG Dateien. Ich habe bereits den Befehl "export" gefunden, leider ist das zu viel Handarbeit, da es mitunter ca 20-30 Konturen pro Zeichnung sind. Gibt es dort bereits fertige Addons, Makros oder Drittanbietersoftware ? Ich suche sozusagen das Gegenteil von "Nesting" Software, dass aus mehreren DXF eine DWG erzeugt. Mit freundlichen Grüßen Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AppEng
AppEng Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, Leider sind die Daten die wir erhalten von eher minder Qualität, keine Polylinien und leider auch keine festen Bereiche. Ich verstehe das es sehr schwer ist sowas zu automatisieren aber vielleicht gibt es ja schon etwas. Anbei ein Beispiel. Mit freundlichen Grüßen Mathias [Diese Nachricht wurde von AppEng am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AppEng
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AppEng
?? makkro ? _gpoly , picken , -wblock , ordnerwahl , einfügepunkt 0,0,0 , objekt l .... müsste man probieren ob man das in einen String bekommt dann wäre se recht schnel zu machen cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
