  Rund um AutoCAD
  kein Speichern wenn nur gezommt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kein Speichern wenn nur gezommt (2018 mal gelesen)
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad will immer Dateien speichern, obwohl lediglich eine DWG betrachtet wurde. Normalerweise wird jeder stets zoomen und panen und "verändert" damit die Zeichnung.    Beim Verlassen fragt Autocad brav nach, ob die Zeichnung nun gespeichert werden soll.
Wird die Zeichnung lediglich geöffnet und direkt danach wieder geschlossen, sollte normalerweise keine Speicherfrage kommen. So ist es noch in 2008, 2011 fordert immer zum speichern auf.
Hat jemand eine Idee das abzuschalten? Schalter? LISP? VB?
Kay
____
Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
(if (/=(getvar "dbmod")0) (command "_close" "_yes")(command "_close"))
als Befehlsmakro auf ne Schalter ?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du 2008 am laufen und kannst 1:1 testen ?
Mir selbst ist sehr gut bekannt wann was gemacht wird in dieser Richtung
und unterm Strich kann man fast nichts machen ohne das man etwas verändert
und Acad somit wegen Speichern fragt am Ende.
Alles was Acad-Befehle und Systemvariablen nutzt wird den DBMOD umstellen
und damit Acad veranlassen zu fragen.
Ein konkretes Beispiel wäre somit nicht schlecht.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein 2008 will sehr wohl nach öffnen +1x zommen speichern.
Vielleicht habe ich mich schon dran gewöhnt, aber mir ist so, als wäre das vor 2008 auch schon gewesen...
Dirk
CoolKay
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Grundsätzlich ist die Idee gut, funktioniert nur nicht, wenn man "lediglich" gucken wollte, also gezoomt und/oder gepant hat. Damit steht DBMOD nämlich auf 20.
@cadffm:
Ja, habe 2008 - 2011 installiert.
In 2008 ist DBMOD direkt nach öffnen einer DWG auf 0 gesetzt und verändert sich bekanntlicherweise mit "drin rumgucken".
In 2011 ist die Zeichnung direkt nach öffnen "dirty", sprich DBMOD steht sofort auf 1 ....
Ich hatte jetzt auch mal geschaut, ob man dann immer, wenn DBMOD 0, 1, 20 oder 21 annimmt, das Script vo CADmium ausführen kann. Geht aber leider nicht, weil 21 auch bedeuten kann, das gezommt/gepant und ggf. geändert wurde.
Nächste Überlegung: Gibt es eine denn eine Möglichkeit in 2011 die erste "Änderung" in der DWG zu unterdrücken und das Öffnenverhalten von z.B. 2008 zu bekommen?
Kay
____
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das schaut CADmiums Zeile doch ?
(ist dDmod NICHT=0 dann kommt Abfrage , falls dbmod=0 kommt keine..)
PS:
@cadffm:
In 2008 ist DBMOD direkt nach öffnen einer DWG auf 0 gesetzt und verändert sich bekanntlicherweise mit "drin rumgucken". In 2011 ist die Zeichnung direkt nach öffnen "dirty", sprich DBMOD steht sofort auf 1 ....
Ok, dann soll mal jemand anders für 2011 das Verhalten bestätigen (was ich nicht glaube),
dann sehen wir weiter.. Für 2008 hätte ich empfohlen immer nur mit dem Maus-Zoom und Pan zu arbeiten
(mittlere Maustaste/Rad , drehen=zoom , halten=pan) - dabei wird Acad noch nicht verstellt und man kann einfach so schließen.
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal 2009 und 2011 getestet
Beide Verhalten sich gleich
nur öffnen und gleich schließen - dbmod 0 - wird nicht nach speichern gefragt
öffnen, mit Mausrad zoomen - es wird nach speichern gefragt
Gruß Anja
CoolKay
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmiums Zeile übergeht das speichern, wenn DBMOD = 0. Wird einmal nur am Rad gedreht, was so ziemlich jeder macht, ist DBMOD auf 20 gestellt und ACAD will speichern. Das hat Anja auch gerade bestätigt.
Mein Wunsch wäre, das Zeichnungen sich genauso wie in Inventor oder jedem Office-Prod. verhalten, das erst bei einer Änderungen (löschen, dazu zeichnen, verschieben, ...) AutoCAD nach Speichern fragt.
Ich muss jetzt dazusagen, daß ich mit Mechanical 2011 arbeite. Hier ist die DWG direkt nach öffnen DBMOD = 1, also will gespeichert werden.
In reinem AutoCAD steht die SysVar DBMOD direkt nach öffnen auf 0. Hmm, da scheint neuerdings in Mechanical irgendwas zusätzlich zu passieren.
Kay
____
CADmium
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
im Gegensatz zur Dialogvariante fragt _close im Command nicht nach speichern, sondern nach Änderung verwerfen.
also
(if (/=(getvar "dbmod")0) ; .... wurde irgendwas gemacht und dbmod verstellt, dann
(command "_close" "_yes") ; .... schließen und Änderungen verwerfen
(command "_close")        ; .... sonst : einfach schließen
ne Änderung ist evtl auch schon ne alte - im 2008 erstellte -Zeichnung im 2011 zu öffnen !!
       - Thomas -
CoolKay
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Mechanical läuft direkt nach Öffnen noch eine Prüfung der Daten.
Prüft Mechanical-Daten...
Anzahl gefundener Fehler: 0    Anzahl behobener Fehler: 0
Prüfung der Mechanical-Daten beendet.
In nackigem AutoCAD nicht.
Kay
____
