Thema: Stutzen , Explode, Löschen (3851 mal gelesen)
Hendrik.Jaeger Mitglied Industriekaufmann
 Beiträge: 53 Registriert: 04.08.2010 CAD ohne gehts nicht mit nicht immer. Rechtschreibähfeähler mühsähn seihäen.
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu im Forum und ein ganz großer Anfänger was AutoCAD betrifft. Ich arbeite mit Cad 2004. Ich habe folgendes Problem: Stellt euch vor Ihr habt ein Kreis, in diesem Kreis habe ich ganz viele Rechtecke eingezeichnet. Alle haben die gleiche größe jedes dieser Rechtecke besteht aus einem block es ist eigentlich immer derselbe Block. Jetzt ist es so um den ganzen Kreis herum schauen die jeweils letzten Reihen der Blöcke ein bisschen drüber hinaus. Jetzt muss ich immer alle anklicken dann den Block sprengen stutzen und dann löschen das mache ich jetzt schon seit 2 Stunden wenn ich das jetzt weiter mache werde ich mich bald erschießen!!! Es muss doch eine Möglichkeit geben zusagen alles automatisch hinter dem kreis löschen und stutzen alles auf ein schlag oder andere dinge die mir das etwas erleichtern können. Ich bin wirklich für jeden Tipp DANKBAR!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo Hendrik hast du schon mal überlegt den Kreis mit Schraffur zu füllen. Oder muss es auf jedenfall das Rechteck/Block mit der bestimmten Größe sein? Bei Schraffur kannst du ja noch mit Winkel und Skalierung einiges einstellen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Anja, danke für euere Antworten. Es muss leider immer genau dieser Block sein deshalb fällt die Sache mit der Schraffur leider weg. Die express tools müsste ich mal schnell installieren und schauen ob dann die Sache mit dem _extrim klappt. Ab es gibt doch auch so kleine helferlein habe ich mir sagen lassen wie _xclip oder zaun und solche dinge, dass mit dem Zaun geht ein wenig aber mit _xclip bekomme ich da nichts zu stande kennt Ihr das?
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hi, extrim zieht nicht bei Blöcken! Cadmi hat geschrieben "aufgelöste" Blöcke, das ist wohl kaum das, was du möchtest! Kannst du nicht mal einen Screenshot machen? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und warum muss es dieser Block sein? Erkläre es uns ein bisschen genauer. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay noch einmal genauer beschrieben. In diesen Kreis muss ich Pflastersteine einzeichnen die alle das Gleiche Format haben der Kreis ist ein Kreisverkehrsplatz und da ist halt das Problem das am Rand des Kreises ein Paar Pflastersteine über den Kreis gelegt werden müssen und das ist um den ganzen Kreis herum. Das Problem habe ich immer irgend eine Fläche Rechteck Trapez usw. und Pflastersteine schauen über den Rand hinaus und dann muss ich alles sprengen stutzen und weg
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber mit einer Schraffur geht das wirklich nicht es gibt einige technische dinge die beachtet werden müssen. Ja in qm wir die Massen Ermittlung benannt. Na ja muss ich eben doch mit zusatztools versuchen danke für euere Hilfe.
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo Hendrik Wenn es so viele Steine sind werden die wohl beim Ausdrucken recht klein und die Überstände minimal. Wenn du jetzt die Kreise etwas dicker ausdrucken läßt müßten die überstehenden Ecken verdeckt werden... zumindest ein großer Anteil. Ist gefuddelt aber auch ne Möglichkeit ;-) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Na, mit einem Schraffurmuster wird bei einem Kreisverkehrpflaster wohl nicht weit kommen. Eine kleine Lisp Routine, die die Randsteine (Blöcke) mit der Randlinie (Straßenbegrenzung) zuschneidet, ist wohl das geeignetste. Vielleicht können wir ja eine aufs Notwendigste abgespeckte Beispielzeichnung bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, SurvCE, ArcMap, Win7
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
hm. muss es unbedingt ein Block sein? Ich nehme an, dass die Zeichnung 2D ist? Block auflösen -> einzelne Elemente zu einer Polylinie konvertieren (oder einfach den Block mit einer Polylinie nachzeichnen). Polylinien kann man stutzen. und du kannst sie mit Strg+C u. Strg+V (bzw. "Derivaten" davon) schnell vervielfältigen. Nachteil dieses Verfahrens: du musst die Blöcke alle löschen und den Kreis nochmal ausfüllen - und zwar mit den Polylinien. Anschließend alle Elemente wählen und den Kreis zum stutzen benutzen. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine Beispielzeichnung ist eher schlecht. Es muss gezeichnet werden ausgedruckt wird es nicht es geht nur darum dem Ing. Büro entsprechende technische Dinge aufzuzeigen. Ein Block besteht aus mehreren Layern wo man die Kontur des Pflastersteines sieht die Fase die Abstandhalter usw. deshalb geht das nur gezeichnet.
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Also.... wenn ich das jetzt machen müßte, würde ich die Anordnung im Inventor machen und dann über eine Drehung alles außerhalb des Kreises abrasieren. Daraus eine DWG erstellen und damit im Autocad weitermachen. (Damit könnte ich mal schauen wann der Inventor die Flügel bei mir streckt *g*) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich kann einfach nicht mehr, immer noch das gleiche Problem, habe nun Folgenden neuen Plan zu erstellen. Stellt euch vor eine sehr lange Strasse wird gebaut in den Gehwegen und in der Fahrbahn liegen wider Pflastersteine jetzt muss ich ca 10.000 Elemente die Pflastersteine bestehen ja immer noch aus 1 Block sprengen und dann stutzen das gibt es doch gar nicht kann ich nicht einfach die Linie entlang der Straße anklicken und CAD sagen alles hinter der Linie automatisch entfernen. Wie gesagt Programmieren kann ich nicht bin ja froh das ich mit CAD gerade so klar kommen selbst wenn es nur kleine hilfen gibt nehme ich sie gerne an. Gleich vorab es sind immer die selben BLÖCKE sie können nicht verändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
