  Rund um AutoCAD
  Linientyp
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp (1694 mal gelesen)
MBCADTGA
T. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MBCADTGA an!   Senden Sie eine Private Message an MBCADTGA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBCADTGA
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Lienientypen.
Kurze Schilderung meines Problems:
Mir werden Zeichnungen von anderen Firmen geschickt, in dem der Linientyp immer auf Deutsch angegeben ist zB. "strichpunkt", wenn ich diese zeichung öffne und speicher springt der Linientyp automatisch auf "Dashdot" um.
Können mir einer sagen wo dran dies liegen könnte und wie man dieses abstellen könnte bzw. ändern könnte????
DANKE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCADTGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zu testen:
Hast du eine englischsprachige Version ?
Eigentlich sollte bei deutschen Installationen immer die deutschen Bezeichnungen drin stehen.
Schau mal in die acad.lin und in die acadiso.lin deiner Installation.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
MBCADTGA
T. Zeichnerin
AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neine habe keine Englische Version, ist ne Deutsche
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCADTGA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir das Problem nicht vorstellen. Woher weißt du, dass die Linie "Strichpunkt" heißt, wenn dashdot angezeigt wird? Blitzt es mal kurz auf und wird dann geändert?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Aug. 2010 editiert.]
MBCADTGA
T. Zeichnerin
AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil die Dashdot-Linie, die Strichpunkt-linie sein soll... habe sie für die Achsenbezeichnung... und nachdem bei mir immer sofort Dashdot steht, habe ich die Architektin angerufen... und bei Ihr heißt die Linie Strichpunkt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCADTGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Programm(in welcher Version) benutzt die Architektin denn ?
MBCADTGA
T. Zeichnerin
AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie nutzt AutoCad 2007 in Deutscher Version
