  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 und VMWare
Autor Thema:  AutoCAD 2010 und VMWare (4062 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
Dell Precision T3500 Westmere
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
146GB SAS RAID 0 System
Nvidia Quadro 2000 1GB
Microsoft Windows 7 64bit
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
da ich diesbezüglich über die Suche Funktion nichts aktuelles gefunden habe wollte ich mal wissen ob jemand Erfahrungen gemacht hat mit Autocad unter VMware.
AutoCAD 2010
Windows XP
Ich vermute mal dass wir bei uns Leistungstechnisch Einbußen durch McAfee haben da im 2d Layoutbereich Autocad je nach Zeichnung sehr langsam wird. Da es aber keine Möglichkeit gibt den Virenscanner zu wechseln ist die Überlegung dies über eine VMware zu machen.
Im Bereich Virtualisierung und Programmierung wird das bei uns schon gemacht.
Vielleicht hat ja der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht
Daniel
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
?? die VMWare läuft dann auf einem leistungsstarken Server und Du nutzt einen Silent-Client?
Oder du packst auf Deinen schon lahmenden PC noch eine virtuelle Maschine drauf ??
Nur so am Rande, wenn es sich um eine größere Installation handeln sollte.
AutoCAD Map läuft auf Citrix.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es funktionieren würde, wird der PC neu aufgesetzt und die Anwendungen wie Autocad laufen unter VMware.
Es handelt sich um reine AutoCAD
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab hier unter WIN7 64bit mal AutoCAD 2009 in der XP-Umgebung getestet. Das ist ev. vergleichbar, nur daß es eben MS VirtualPC anstatt VMWare ist.
Wenn also VMWare nicht extrem viel leistungsfähiger ist kann ich mir nicht vorstellen, daß der Leistungsverlust durch den Virenscanner größer ist als durch die Virtualisierung.
Und bei aller Liebe zur Sicherheit - ihr wollt doch arbeiten - oder ??
Es sollte sich doch eine Einstellung im Virenscanner finden lassen, die so viel Leistung übrig läßt, daß vernünftiges Arbeiten möglich ist.
Bevor ich mich in einer virtuellen Maschine quäle würd ich eher über ein seperates , geschlossenes CAD Netz nachdenken - so kenn ich das u.a. bei div. Banken ..
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 03. Aug. 2010 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel Möller:
Hi zusammen,
AutoCAD 2010
Windows XP
Daniel
Hab gleiche Konstellation nur mit Antivir und läuft ohne Probleme
cadwomen™
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Eben - bei uns läuft zw. WinXP und WIN7 sowei AutoCAD 2008-2011 alles mit Kaspersky ohne größere Schwierigkeiten. Man muß sich eben ein paar Gedanken bei der Einstellung des Virenscanners machen.
Bequeme Admins stellen hier alles auf maximal und "Dauerscanner" und zucken mit den Schultern, wenn die "arbeitende Belegschaft" sich über die Performance beschwert.
Dabei wird allzu gerne vergessen WOHER die Gefährdung eigentlich kommt!
Wenn der MAIL-Server sauber abgesichert ist -> kommt über den nichts auf den Client.
Wenn ich nun noch dafür sorge, daß Wechsellaufwerke (USB Sticks..) beim Einstecken sofort gescannt werden, oder eben nur an einer zentralen Stelle benutzt werden gibts nur noch ein Einfalltor.
Das Internet - und hier gibts auch genug Einstellungen, die es verhindern überhaupt was auf die Platte zu laden.
Dann braucht da auch kein Virenscanner jede Datei im Netz zum 500`sten mal beim Öffnen Scannen :-)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, ich habe damit schon Erfahrung gesammelt.
Physikalischer Rechner: XP SP3, 3GB RAM, Dualcore CPU
VM: ACAD2010 XP SP2
Wenn du fast die komplette Rechenpower der VM zur Verfügung stellst, läuft das, bis auf die Grafikleistung, gut.
Bei großen Zeichnungen wird es zäh. Die VM kann nämlich die Grahfik nicht so ansprechen wie die physikalische Maschine, leider.
Oder hat sich da schon was geändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß da jemand mehr darüber.
Martin
