  Rund um AutoCAD
  ACad2009lt + Windows 7
Autor Thema:  ACad2009lt + Windows 7 (1218 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Ich hab einkleines Problem mit Acad 2009lt.
Hab nun Windows 7 (64bit) installiert.
Es läuft alles super, nur kann ich die acad.pgp nicht ändern.
Bekomm immer die Meldung "Zugriff verweigert".
Kann mir da wer einen Rat geben?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. mal das Thema Benutzerkontensteuerung in einem Windows-Forum checken..
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit (findfile "acad.pgp") prüfen, auf welche pgp genau zugegriffen wird und dann bei dieser Datei/diesem Ordner die Schreib- u. Leserechte prüfen.
Benutzerkontensteuerung: Ich würde die Sicherheitsstufe aus der UAC nicht "einfach runterdrehen", nur weil's dann einfacher ist, mal eben was zu ändern, die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Aber das ist eine persönliche Meinung, ich arbeite auch daheim am PC nie mit vollen Adminrechten.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Wo muß ich denn da suchen? Im explorer oder in Autocad?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides
Im ACAD den Ausdruck mit allen Klammern und Anführungszeichen eingeben. Als Rückgabe erhälst DU den Pfad zur pgp, die ACAD derzeit verwendet. Die suchst Du dann im Explorer.
[rredit]
Arggghs... LT... warum schreibst Du im Rund um AutoCAD? Im LT laufen keine lisp-Ausdrücke, sorry!
Es wird schätzungsweise die acad.pgp aus diesem Ort sein:
C:\\Users\\USERNAME\\appdata\\roaming\\autodesk\\ACAD_VERSIONS_BEZEICHNUNG\\deu\\support\\acad.pgp
Zur Not mußt Du halt via Explorer suchen (versteckte Dateien einbeziehen nicht vergessen) und alle Fundorte checken. Blödes LT...
[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Aug. 2010 editiert.]
