  Rund um AutoCAD
  Querprofile Bemaßen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofile Bemaßen (1678 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ordnerzeichnen.LSP.txt
Duenn_sto.shx.txt
Hallo liebe lispprogrammierer und leuter die gerne schmökern,
Ich habe ein Lisp welches umgebaut werden muss- allerdings kenne ich mich nur sehr wenig mit der Materie aus daher frage ich euch
Dieses Lisp dient dazu um Querprofile zu bemaßen (X und Y Koordinaten untereinander am gewünschten Punkt auszugeben sowie einen Ordner bis hin zur Vergleichebene zu zeichnen.
Dieses System hat funktioniert solange wir jedes Querprofil in einer Zeichnung hatten welches in "Welt" Bks eingerichtet war.
Dann haben wir alle Querprofile untereinander in einem Dwg gezeichnen und haben festgestellt dass die Profil Achse immer auf Welt Y=0 sein muss damit das ganze halbwegs funktioniert. Was wir auch so eingerichtet haben mit der Folge dass die Ordner nicht mehr gestimmt haben da sie bis "Welt" 0,0 gezeichnet wurden - aber die Koordinaten wurden richtig ausgegeben (damit konnten wir Leben).
Nun haben wir ein Programm welches uns einen Teil der QP zeichnet allerdings Plottet das Programm diese Zeichnung irgentwo im "Welt" Bks.
Also kurz: Ziel wäre es das Lisp so umzubauen dass es nur auf benutzerdefinierte BKs zugreift und egal ist wie das Welt BKS liegt.
Hoffe ich habe es halbwegs verständlich gemacht
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, ein erster Blick in den Quellcode offenbart, dass das nicht in 5min geändert werden kann, da das Programm bisher nur mit den gespeicherten Elementkoordinaten der Objekte (Entities) arbeitet. Zudem fehlt eine funktionierende Anleitung inklusive BeispielDWG, die ein schnelles Testen der aktuellen Routine erlaubt. Wenn du die noch ergänzen würdest, gibts vielleicht den ein oder anderen Tipp zum Umbauen der Lisp Routine.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
