  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 14 Modul ISM
Autor Thema:  AutoCAD 14 Modul ISM (2999 mal gelesen)
Freiraum
Sehen Sie sich das Profil von Freiraum an!   Senden Sie eine Private Message an Freiraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 31. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner AutoCAD 14 Version funktioniert plötzlich der Befehl ACAD/Einfügen/Pixelbild nicht mehr. Modul ISM. Der Modulpfad C:\ Programme\Autodesk\ACADMAP3 ist noch angelegt.
Muss ich jetzt das Programm neu installieren, dabei werden mir wohl alle Einstellungen verloren gehen. Oder weiß jemand eine geniale Lösung, wie man diesen kleinen Fehler bereinigen kann? Vielen Dank für eurer Interesse an meiner Frage und eure Hilfe sagt schon mal Ludger.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freiraum:
Hallo Ludger - warum hast du "Modul ISM." geschrieben - war das Teil einer Fehlermeldung?
Funktioniert der MAP Befehl MAPIINSERT noch, wenn schon der AutoCAD Befehl BILD nicht funktioniert?
Funktioniert Befehl BILD/_IMAGE wieder nachdem du ism.arx (aus dem AutoCAD R14/MAP 3 Installationsverzeichnis) manuell über Befehl ARX laden lädst?
Schreibe bitte die Fehlermeldung exakt auf oder mache eine Screenshot und poste ihn hier - " funktioniert plötzlich der Befehl ACAD/Einfügen/Pixelbild nicht mehr" ist da nicht ausreichend. Und wie kann soll  man "plötzlich" verstehen - am nächsten Tag, wärend des laufenden Betriebs von AutoCAD oder nach Installation auf einem neuen Rechner...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 31. Jul. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für deine freundliche Antwort. Ich habe leider heute Abend keine Zeit mehr, werde mich deshalb am Montag wieder mit dem Problem befassen. Vielleicht kannst du mir dann noch mal helfen, falls ich mit deinen Vorschlägen nicht schon zurecht komme. Dank vielmals.
Viele Grüße von Ludger
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Aug. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
ach wie schön: R14.
Wenn's den Fehler nicht früher schon gegeben hätte, könnte man glatt von Alters-Demenz sprechen.
R14 hat nämlich hin und wieder vergessen die ISM.arx zu laden. In der Regel reichte es IMHO dann, die Datei einfach neu zu laden.
CADchup
CADmaro.de
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
dein Hinweis den MAP Befehl MAPIINSERT auszuprobieren, war Gold wert. Der funktionierte sofort, sodann auch die Befehlsreihe ACAD/Einfügen/Pixelbild wieder.
Hervorragender Tip !!! Vielen Dank für deine sofortige Hilfe.
Ludger Große Scharmann
Danke auch an CADchup für den Beitrag.
