  Rund um AutoCAD
  Wechselnde Auswahl + XREF = Cursor stottert
Autor Thema:  Wechselnde Auswahl + XREF = Cursor stottert (1997 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Autocad 2011 brachte ein tolles neues Feature, die wechselnde Auswahl. Finde ich toll!
Aber leider hab ich ein Problem damit. Wenn ich in der Zeichnung eine XREF darstelle und die wechselnde Auswahl ist eingeschaltet, dann ruckelt mein Cursorkreuz. Wenn ich die Maus gleichmäßig von links nach rechts bewege, folgt der Cursor nur "stotternd", das sieht so aus als ob er bei jedem Objekt in der XREF kurz verweilt, und anschließend den Leerraum zwischen den Objekten überspringt.
Wenn ich die wechselnde Auswahl ausschalte, foglt der Cursor der Maus wie gewohnt in einer gleichmäßigen Bewegung.
Kennt ihr das auch so? Oder kann das nur mein Rechner?
Und vor allem: kann man das abstellen?
lg
Didi
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'wechselnde Auswahl' und 'ROLLOLVERTIPS', beides hab ich abgeschaltet, denn auch ohne XRef verursachen die superschnellen Mausbewegungen in meiner superschnellen Arbeitsweise das Gefühl von 'Umleitung und Stop-Tafeln auf dem Mausweg'
Die 'wechselnde Auswahl' mach in mit der alten Methode über Zyklus oder ich schalte mir diese temporär ein und dann gleich wieder aus.
- alfred -
www.hollaus.at
Goofy007
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
sowas hab ich schon befürchtet.
Rollovertips hatte ich auch schon immer ausgeschaltet. Und mit der wechselnden Auswahl muss ich es wohl auch so halten wie du.
lg
didi
