  Rund um AutoCAD
  Raumstempel, Flaechenberechnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raumstempel, Flaechenberechnung (3847 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing1.zip
Guten Tag werte Gemeinde,
dank der Suche und F1 habe ich es geschafft, Block sowie dazugehoerige Attribute zu erstellen (Anhang).
Was ich aber ueberhaupt nicht auf die Reihe kriege, ist das FIELD mit der Polylinie zu verknuepfen.
Sprich, ich fuege den Block ROOM TAGSmehrmals in die Zeichnung ein und moechte ihn dann mit einer Polylinie (Raumumgrenzung) zur Flaechenermittlung verknuepfen. Spaeter dann Datenauslesung zu Excel.
Kann mir da mal jemand helfen?
Der Timo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Händisch mußt du in einem Attribut, Text oder MText ein Feld erstellen
vom Typ "Objekt" und die Eigenschaft FLÄCHE wählen, fertig.
wo ist da nun das Problem ?
Es gibt aber auch für Fortgeschrittene ein Lisptool womit du durch 2 Klicks
zum Ziel kommst.
PS: Hättest du mal die Suchfunktion genutzt.. Fläche einer PL auslesen ist
wirklich mit das häufigste Beispiel (neben Koordinatenangaben).
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne reinzuschauen: Hilft Dir evtl. tool N° 52 (DT-RELINKFIELDPL)? Ist freeware, einfach mal testen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, tut mir wirklich leid, aber auch nach intensiver Suche durchs Forum komme ich ueberhaupt nicht weiter...
Immer noch die einfache Frage: Wie kann ich die Flaeche der Polylinie in meinem Block anzeigen lassen? Beim einfuegen des Blocks kommt die Abfrage nach
1) Room
2) Descripton
...und warum dann nicht 3) "select object" - ich klicke auf die PL und die Flaeche wird im FIELD eingefuegt?
