 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Cadwiesel's Md_fla (1876 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schoenen guten Tag, habe mir soeben Cadwiesel's LISP zur Flaechenermittlung via Polylinie runtergeladen, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung bzw. der Befehl wird direkt abgebrochen: Command: md_fla _zoom Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: gr Requires a distance, numberX, or option keyword. ; error: Function cancelled Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: *Cancel* Liegt es vielleicht daran, dass ich ACAD2010 English benutze? Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Hi, wo kommst Du nicht weiter? >> ich mache mal nen neuen Thread auf.
Aber bitte nicht, wenn es um dieses hier geht. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das LISP geaendert, aber bekommen nur folgende Meldung: MD_FLA _zoom Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: _E Regenerating model. Command: No polylines found. Dabei habe ich ca. 10 Polylinien in der Zeichnung... Nun wollte ich mit Hilfe Block/Attribut der Sache annehmen, daher das neue Thema. Leider hakelts auch dort, aber das klappt schon noch. Merci jedenfalls erstmal bis hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> No polylines found. >> Dabei habe ich ca. 10 Polylinien in der Zeichnung Ich hab das LISP-Tool nicht, andere können da sicher mehr sagen. Aber eine Idee wäre schon vorhanden: Es gibt 3 verschiedene Arten von Polylinien (hier mal die Begriffe so, wie sie im Eigenschaftsfenster angezeigt werden): - 2D-Polylinie - Polylinie - 3D-Polylinie Und alle 3 sind für die Programmierung unterschiedlich zu behandeln. Schau mal, welchen Typ Du hast, dazu in der Hilfe die Befehle/Variable PLINETYPE und KONVERT, vielleicht hast Du ja nur den anderen Typ und kannst durch Konvertierung die Situtation ins Reine bringen. - alfred -
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
genau das ist es - das Tool ist auf LWPolylinien ausgelegt (schau mal nach SysVar "PLINETYPE") berechnen könnte es auch alte Polylinien Codeänderung: aus '((0 . "LWPOLYLINE") wird '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE") jedoch fliegen dann die Texte nicht dahin wo sie sollen, die Gesamtfläche wird aber richtig berechnet. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Code wie angegeben geaendert, dieselbe Meldung erscheint. '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE") PLINETYPE auf <2>. Ich habe aber die ordinaeren 2D Polylinien in ACAD2010 erstellt, da ist nichts "alt". Meine LISP-Kenntnisse sind hier einfach zu schwach, deswegen wuerde ich lieber mit meinem erstellten Raumstempel-Block weiter kaempfen... Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
