  Rund um AutoCAD
  Attributte nach oben
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributte nach oben (3329 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Ich soll bei alten Brandschutzpläne alle Texte und Attribute nach oben verschieben. (Text und Mtexte ist kein Problem)
Wie bekomme ich Attribute noch ganz oben, damit sie Lesbar sind.
Alle Objekte wählen, und dann, den Befehl noch oben funktioniert nicht so richtig.
Heinz
achim.lojet
Sehen Sie sich das Profil von achim.lojet an!   Senden Sie eine Private Message an achim.lojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim.lojet
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Attribute schon mal im Blockeditor bearbeitet und nach oben gesetzt?
Gruß Achim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb der Blockes zählt die dortige Anzeigereihenfolge, bei
Blockreferenzen kommt hinzu das Attribute immer zuletzt angesiedelt
sind und somit auf jeden Fall "oben" in der Blockreferenz liegen.
Bedeutet weiter: nun kommt es auf die Anzeigeposition der Blockreferenz an,
mehr nicht, wenn du die Anzeigereihenfolge einer Blockref ganz nach oben setzt
müßten deren Attribute wirklich "überallem" stehen - zumindest solange
die Blockref "ganz oben" ist.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1og-hg11-OSTcopy.pdf
Danke für schnelle Antwort
habe mal ein PDF angehängt, da sieht man sehr schön das er nich alle Blöcke nach oben legt.
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die PDF zu öffnen: Nein, das kann man im PDF sicher nicht sehen,
es sei denn man kennt das CAD-Modell <ich kenne es nicht> .
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
man in Ö-Land sehen solch Pläne ja echt Wild aus ;-)
anyway die Farbflächen verdecken deine Blockattribute
unter Extra , findest du Zeichnungsereihenfolge , dann nimmst alle Farbflächen und sagst  " ganz unten" und dein Problem sollte gelöst sein
nice day
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jul. 2010 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
man siehts ;-)
cadwomen™
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwomen
Ja das verlangt die FF Wien leider so.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwomen
Das mir Schraffur, und so habe ich schon alles getestet.
Es gibt immer wieder Attribute und auch Texte die einfach nich nach oben wollen.
Danke für Antwort.
Heinz
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
also jedesmal wenn du editierst , ändert sich die Reihenfolge ( zuletzt bearbeitetes liegt oben , ich mach das immer so .
schraff ganz unten , Blöcke mit Attr ganz oben , evtl auch mal den Block nochmal bearbeiten ?
oder ganz andere Lösung , so mach ich das in meinen "neuen" Projekten
xref und Layout gesteuert und die Symbole für die Feuerwehr auf der Layout das dann die Laufkarte oder Melderline beschreibt
CUSee You
cadwomen™
achim.lojet
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadwoman:
Mal abgesehen, von unschönen Bemerkungen über das wunderschöne Österreich,
solltest Du bendenken, dass Heinz schon 2011 auf Win7 64 fährt.
Da ist einiges anders als auf Deinem 2004 und Win 2000 #gähn#.
zu Heinz:
Bei 2011 gibt es spezielle Befehle die Anzeigereihenfolge zu ändern,
versuche doch mal folgendes:
2D-Zeichnungsumgebung > Symbolleiste Start > Gruppe Ändern > Text nach vorne
oder
Gruppe Block > Attributanzeige bzw. Attribute synchronisieren
oder
Menüleiste: "filter" eingeben, Attribute auswählen und dort ändern
oder
Flächen (Schraffuren) auswählen und nach hinten stellen oder Texte umfließen lassen
oder
was manchmal auch sein kann - testweise die Hardwarebeschleunigung deaktivieren,
ob vielleicht der Grafiktreiber stört.
... und ja, ich liebe Österreich ;-)
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von achim.lojet:
@ cadwoman:
zu Heinz:
oder
oder
oder
oder
mal abgesehn das ich niergends eine unschöne Bemerkung über Osterreich bei mir lese ;-)
ist das auch in 2010 / 2011 nicht anderst , ich hab nur den weg über "Anzeigebereich klassisch" angegebe, wei aus meiner täglichen Erfahrung die mehrheit nicht mit den ribons arbeitet ;-)
cadwomen™
achim.lojet
"filter" gibst Du natürlich in der Befehlszeile ein :-)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Jul. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide
Werd das Morgen mal alles so Testen.
Danke erstmal,werde mich dann Melden ob es so geht.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Jul. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwomen
Danke für deinen Tip
So geht es super.
Heinz
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
puhh
hab ich gehoft da ich ja nur mit 2010 arbeite ;-)
aber überleg dir , ob du beim nächsten Progekt nicht  die Methode Xref und Layout  ausprobierst , hat vorteile gegenüber all in one.
CUSee You
cadwomen™
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ achim.lojet
Danke auch für deinen Tip
Hilft auch.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwomen
Ja werde ich machen
Heinz
