  Rund um AutoCAD
  Layout umbenennen..:::
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout umbenennen..::: (3873 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seit längerem nervt mich das in ACA/ACAD 2010 das ich nur noch mit Rechtsklick oder im Eigenschaftsfenster meine Layouts umbenennen kann. In der früheren Versionen (glaube bis Version 2008 oder so) gab es ja noch mal ein separates Dialogfenster was auf ging und dann konnte man seine Sachen super reinschreiben. Leider gibt es das Fenster nicht mehr und man muss immer in dem kleinen blöden Reiter unten rumfummeln.
Ist das korrekt so oder kann man das wieder irgendwo aktivieren oder gibt es noch eine andere Lösung wo das nicht so ein gefummel ist? Gibt es das wieder in der 2011er Version?
snuppel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wäre (in purem Acad!!) nicht bekannt was du meinen könntest was es bis 2008 gegeben haben soll,
ich ändere meine Layoutnamen schon immer über das Kontextmenü/Umbenennen.
(oder halt im Eigenschaftenfenster)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2011er version geht´s wieder genauso. ich find´s aber nicht besonders tragisch, es geht halt vieles mit der rechten maustaste. vorallem da standardmäßig im acad layouts und der modellbereich nicht mehr angezeigt werden, dafür muss in den optionen diese funktion extra angehakt werden.
dafür gibt es den weg über die "Schnellansichtsleiste" --> wieder mit der rechten maustaste
gewöhnungsbedürftig, aber nicht umständlich - aus meiner sicht
- gü -
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ging aber fix mit den Antworten.
Heißt das also in 2011er Version gibt es das schöne alte Dialogfenster wieder was es in 2006/2007/2008 auch gab!
Okay ich arbeite eigentlich auch nur mit Rechtsklick aber selbst dann kam wenn man Umbenennen anklickt das Fenster. Leider ja in 2009/2010 nicht mehr und man muss unten in dem kleinen Reiter da rumfummeln, wie ich schon geschrieben habe.
Finde die Variante nicht schön gelöst von Autodesk!
Man könnte auch "Layout" in der Befehlszeile eintippen und dann kam das Fenster immer.
Laut Fachlektüre auch in 2010 aber wohl ein Druckfehler und von einer früheren Ausgabe des Buches nur den Text übernommen.
Okay wenn Ihr das schon immer so gemacht habt mit Rechtsklick dann müsstest Ihr das Dialogfenster ja von früheren Versionen eigentlich kennen. ;-)
Danke für die Auskunft das es in 2011er Version wieder vorhanden ist.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ääähm, stopp. Also ich weiß leider immer noch nicht, welches Fenster ihr meint, bzw ich hab da ne Vermutung (hab keine alte Version mehr hier), aber es kommt in der 2011 KEIN Dialogfenster. Weder bei RMT > Umbenennen noch bei Doppelklick auf den Layoutnamen (der geht nämlich ebenfalls). Ich versteh aber auch nicht, wo das Problem "mit den fummeligen Registerkarten" sein soll. Die sind in ACAD nicht kleiner und nicht anders zu handhaben als in Excel. Doppelklick, reinschreiben, gut is
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
ahh du meinst einfach das Dialogfelnster mit einer zeile inder du dann den neuen Layoutnamen eingeben kannst/konntest ? Wow, das ist ja wirklich mal ein harter Verlust ;D
Der Befehl LAYOUT hat zwar auch die Option "Umbenennen", jedoch ist das eine
Befehlszeilenvariante ohne Dialogfeld.
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau das würde auch funktionieren in der Befehlszeile aber nicht Sinn der Sache.
Ja das schöne alte Dilogfenster. :-(
Grüße ;-)
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch was zu runkelruebe....
Ähm, was mich stört daran ist nur das, wenn was drin steht und du nur ein Teil umbenennen willst, dann das markieren der gewissen Stelle. Denn das ist Fummelkram mit dem Maus!
Wenn ich komplett was neues hinschreibe dann ist es wie in dem altbekannten Dialogfenster ohne Probleme möglich.
Sei's drum, es gibt das Ding halt nicht mehr und Basta. Muss ich halt weiter mit den Reitern rumeiern oder mir was kreieren.
[Diese Nachricht wurde von snuppel am 28. Jul. 2010 editiert.]
