  Rund um AutoCAD
  Unreconciled Layer?!?
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Unreconciled Layer?!? (2228 mal gelesen)
Bloodcyclon
Sehen Sie sich das Profil von Bloodcyclon an!   Senden Sie eine Private Message an Bloodcyclon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloodcyclon
AutoCad 2010 Schulungsversion, Windows Vista 64Bit, Mindestvorraussetzungen des Systems erfüllt
AutoCAD 2012 Studentenversion, Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2010 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab eine Teilzeichnung in meine Hauptzeichnung über ein Xref eingefügt und jetzt kommt bei jedem Öffnen der Datei die Fehlermeldung "Unreconciled new Layer", die dann auch so im Layer-Manager stehen. Die Fehlermeldung sagt mir leider so gar nichts. Wie werd ich die wieder los?
Vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die Teilzeichnung durchaus komplex ist und über mehrere Layer geht, die dann das Xref beim einbinden automatisch in meiner Hauptzeichnung angelegt hat.
Wär super wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte. Danke schonmal!
Gruß Bloody
Bloodcyclon
erstellt am: 28. Jul. 2010 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ich bin ein Depp... Grad bin ich dahinter gekommen. Kann dann also geschlossen und getrost ignoriert werden :]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodcyclon 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schreib doch die Lösung für die Nachwelt einfach auf. Davon lebt cad.de!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodcyclon 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich setzt BLOODCYCON eine engl. AutoCAD Version ein.
Unreconciled new Layer = nicht abgstimmte neue Layer
Vermutlich hat er die Layer nun doch abgestimmt oder
die Variablen LAYEREVAL, LAYEREVALCTL und LAYERNOTIFY gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bloodcyclon
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hatte den Thread schon ganz vergessen.
Ich bin einfach in den Layer-Manager gegangen und hab die "unreconciled Layer" bzw. "nicht abgestimmte Layer" markiert und dann mit der rechten Maustaste im Kontextmenü "reconcile layer" bzw. "Layer abstimmen" angeklickt.
Dadurch wurde das "Problem" behoben.
@CAD-Huebner: Die Variablen kannt ich noch nicht, werd mich mal in der Hilfe darüber schlau machen.
Grüße Bloody
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodcyclon 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine andere Möglichkeit dafür - du kannst die Benachrichtigung mit einem Icon in der unteren Statusleiste ausschalten, wenn du wieder so einen Fall hast, dann kommt die Warnung beim nächsten Mal gleich gar nicht.
- gü -
