  Rund um AutoCAD
  Grafikkartenliste von autodesk
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikkartenliste von autodesk (836 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte mal eine Lesehilfe:
Wenn ich die Liste von autodesk nach einem bestimmten Modell durchsuche, so erhalte ich unterschiedliche 11 stellige Zahlenkolonnen, die sich nach Betriebssystem und autocad Version unterscheiden.
(Wahrscheinlich blöde) Frage:
Sind die Zahlen Treibernummern, die alle mitgeliefert werden, oder muss ich da was Besonderes bei der Bestellung angeben?
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Treibernummern. Kann man auch merken, in dem man Google mit z.b. NVIDIA und 6.14.0011.6250 füttert...
=> Card name: NVIDIA Quadro FX 2000. Manufacturer: NVIDIA Chip type: Quadro FX 2000 ... Driver Version: 6.14.0011.6250 (English)
Nur mal so als Beispiel
EDIT: Und die Treiber bekommst du ja auf der Autodesk-Seite (Neben der Karte der Blaue Pfeil)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 27. Jul. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
siehst du das Plus[+]zeichen vor der Betreibssystemversion ?
das wird häufig genommen um  dem User zu sagen "Klick da ma druff da kommt noch was"
Klick ma druff !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hat der user gemacht, (auf das Plus draufgeklickt) und sich daraufhin die obenstehende Frage gestellt
Aber die ist ja jetzt beantwortet, und (etwas blind) den Pfeil habe ich tatsächlich übersehen, dieser hätte auch die Frage beantwortet..
thanx sacht joeycool
