 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbild Hintergrundtransparenz einschalten ACAD 2011 (3213 mal gelesen)
Iwan3110 Mitglied Informatikkaufmann
 Beiträge: 42 Registriert: 24.11.2008 Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Zeichnung unter AutoCAD 2011. Ein Bild liegt auf einer Schraffur, wenn ich versuche die Hintergrundtransparenz einzuschalten, wird der Rahmen als eine Art Umgrenzung angesehen und ausgespart. Bei Kopieren dieses Bildes wird die Transparenz aktiv. Ich hänge die Datei im Zip-Format an und einen Screenshot wie es bei mir auf dem Bild aussieht. Danke an alle Iwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwan3110
Die Transparenz der Bilder ist die ganze Zeit aktiv. Aber die Bildrahmen werden als Schraffurbegrenzung benutzt. Editiere die Schraffur (Schraffur bearbeiten aus dem Kontextmenü bzw. der MFL) und wähle "Umgrenzungen entfernen" und klicke die Bilder an. Alternativ kannst du bei Inselerkennung "ignorieren" auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
