  Rund um AutoCAD
  Attribute synchronisieren mit Beibehalten dern Textposition
Autor Thema:  Attribute synchronisieren mit Beibehalten dern Textposition (5643 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Gibt es eine Möglichkeit, Attribute zu synchronisieren (attsync), ohne dass sich dabei die Attribute wieder auf die ursprünglich im Block festgelegten Positionen zurückschieben.
Ich habe im Blockeditor die Farbe der Attribute geändert.
Vielen Dank im Voraus.
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst für die Änderung einer Farbe (Du meinst hoffentlich den Layer mit einer anderen Farbe) eines Attributs ändern, indem Du BATTMAN startest.
In diesem Dialog das zu änderende Attribut in der Liste wählen ==> rechts auf 'Bearbeiten' und in diesem Dialog auf Seite 'Eigenschaften' einen andersfarbigen Layer (oder eben eine andere Farbe ) geben.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@carmelli76
Nein, nicht in Acad und hier nicht für lau soweit es mir bekannt ist.
(Battman pro Blockreferenz geht natprlich, hat aber nicht den "synchronisieren-Effekt")
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 27. Jul. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  an cadffm, er hat natürlich recht, BATTMAN synchronisiert Positionen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmelli,
die Antwort geht zwar etwas an deiner Frage vorbei, kann ich aber eventuell dennoch helfen.
Lade dir die Demoversion der CAD-Tools von www.geosi.at  runter.
Damit kannst du, unter anderem, Attributfarben für beliebige (alle) Blockreferenzen ändern.
So sollte es möglich sein, für alle bereits eingefügten Blockreferenezen die Attributfarben in einem Arbeitsschritt zu ändern, ohne attsync auszuführen.
lg
Didi
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die CAD-Tools werde ich mal testen.
Zurzeit behelfe ich mir mit Burst, wenn ich die Attribute samt Block nicht unbedingt als solche weiter benötige. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders...
LG
