Thema: Figur auslasern (1720 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 26. Jul. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die angehängte Figur in der Zeichnung soll ausgelasert werden. Dazu benötige ich einen durchgehenden Konturzug. Alle Linien stoßen voreinander. Ich habe versucht mit dem Befehl "Verbinden" aus den einzelnen Linien einen ganzen Konturzug zu bekommen, was aber nicht geklappt hat. Habt ihr eine andere Möglichkeit für mich???? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Polylinie kann nicht geschlossen werden, wenn Teile einfach in die Fläche hineinschauen (verlängerter Oberschenkel richtung Gesäß, Linienzüge bei Achsel und Kante zwischen Schulter und Kopf). Für den Rest hätte ich den Befehl UMGRENZUNG (engl. _BPOLY) angewendet, dann 'Punkte auswählen' in Fläche zeigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, was geschlossen werden kann, ist schon geschlossen. Polylinien können keine "T"-Kreuzung. Da gibt es nur die Möglichkeit, auf der gleichen Linie hin- und wieder zurückzufahren. Ob das aber für den Laser OK ist? Interessant finde ich die Füße bei der stehenden Figur. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wenn ich den Befehl Umgrenzung anwende fährt der Laser unter Umständen einige Wege doppelt. Ich sprech mal mit der Produktionsfirma ob das was ausmacht. Danke schon mal für deine schnelle Hilfe. Mattthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn ich den Befehl Umgrenzung anwende fährt der Laser unter Umständen einige Wege doppelt Das kann aber nur passieren, wenn zuvor schon doppelte Elemente vorhanen waren (und sowas passiert doch nicht, oder ). In diesem Fall vorher alles mit _EXPLODE behandeln, dass nur mehr Linien und Polylinien überbleiben, dann aus den Expresstools OVERKILL starten (sollte alles doppelte dann vertschüssen) und erst danach mit UMGRENZUNG arbeiten. Aber kontrollieren ist trotzdem angesagt, denn beide Befehle sind sehr stark von den vorhandenen Daten abhängig! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
