| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bräuchte Unterstützung bei der Erstellung eines Objekts (3038 mal gelesen)
Bloodcyclon Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.07.2010 AutoCad 2010 Schulungsversion, Windows Vista 64Bit, Mindestvorraussetzungen des Systems erfüllt AutoCAD 2012 Studentenversion, Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2010 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich möchte einen Wellschlauch durch meine 3D-Zeichnung legen. Soweit die Aufgabe. Mein erster Gedanke war, dass ich ein kleines Stück von dem Wellschlauch modellier (Zylinder, Torus in die Mitte legen, subtrahieren, so dass eine Einkerbung im Zylinder entsteht, dann mit Shell eine Dicke vorgeben) und dann das ganze an einer Polyline sweepe. Problem dabei ist, dass der Sweep-Prozess ja keine 3D-Objekte handeln kann. Wie erstell ich sowas am elegantesten? Falls sich jemand unter einem Wellschlauch nichts vorstellen kann: Das ist im Prinzip ein Rohr mit periodisch wiederkehrender Sturktur, so dass sich das Metallrohr leichter biegen lässt und elastisch wird. Wäre super, wenn ihr mir ne Idee geben könntet. Danke! Gruß Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2010 02:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, brauchst Du's wirklich konstruiert oder reicht die Visualisierung (Render/buntes Bildchen) davon? Für's Konstruktive wird's hart mit AutoCAD, denn bei Biegungen ist es wohl zu Ende mit 'periodischer wiederkehrender Struktur' und biegen mal AutoCAD gar nicht gerne. Ein Weg, den ich zu dieser Zeit hätte (nur brauchbar, wenn die Anzahl der Rippen nicht allzuviel sind oder wenn Du's nur einmal brauchst): a) aus einem Kreis einen Block machen b) mit Befehl MESSEN den Block an Deiner 3D-Poly oder Spline aufteilen lassen c) jedem zweiten Block eine kleinere Skalierung geben (damit wird eine Reihe von Kreisen größer-kleiner-größer-kleiner... entstehen) d) die Blöcke explodieren e) mit Befehl _LOFT der Reihe nach die Kreise zeigen Kannst Du ein wenig Programmieren, wird das natürlich zum Kinderspiel. Im Falle Visualisierung kannst Du Bump-Mapping dazu verwenden, um dieses auf Deinem normal entlang des Pfades extrudierten Kreises zu wickeln und das kann auch schon gut aussehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jul. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Wenn eine etwas einfache Darstellung ausreicht, dann einfach einen Schlauch Sweepen (Kreis an Polylinie), dann einen Block von einer abgerundeten Zylinderscheibe erstellen un diese dann mit Messen auf dem Pfad des Schlauches (2D Polyline) verteilen. (Ähnlich wie von Alfred bereits beschrieben). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey vielen Dank für die Tipps, das hört sich großartig an! So eine vereinfachte Darstellung reicht mir vollkommen, ich denk ich werds jetzt so probieren. Wenn ich's nicht hinbekomm, meld ich mich wieder. Gruß Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
