  Rund um AutoCAD
  Bemaßung im Layout nicht sichtbar
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung im Layout nicht sichtbar (39767 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
MS Windows XP SP3
Notebook 2,2 GHz DualCore
4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD 2010
Alibre Design, HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann es sein, dass die Bemaßung, die ich im Modell erstellt habe, im Layout nicht zu sehen ist? Habe schon den Layer gewechselt, aber man sieht im Ansichtsfenster des Layouts immer nur das Objekt. Kann es sein, dass die Bemaßung in irgend einer Einstellung für das Layout ausgeblendet ist? Wäre um euren Rat sehr dankbar, denn ich muss dieses WE noch eine Zeichnung fertig stellen.
Grüße ans Forum!
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Bemaßungen (oder deren Bemaßungsstil) so eingestellt ist, dass sich diese Beschriftungsmaßstab-abhängig verhalten, dann gibt es für jede Bemaßung auch die Eigenschaft für Beschriftungsmaßstab. Hast Du diesen Wert bei einer Bemaßung z.B. auf 1:1 stehen und im Layout gibst Du Deinem Ansichtsfenster den Maßstab 2:1, dann wird die Bemaßung nicht angezeigt (sollte ja nur in 1:1 sichtbar sein).
Du kannst Dir dazu auch folgende Stichworte an Herz nehmen und in Forum bzw. Hilfe suchen:
ANNOALLVISIBLE
ANNOAUTOSCALE
Die andere Variante wäre jetzt noch, dass der Layer in Deinem Ansichtsfenster 'ansichtsfensterbezogen' gefroren wäre.
- alfred -
www.hollaus.at
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 26. Jul. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach ob du im Bemassungsstil den richtigen Globalen Skalierfaktor eingestellt hast.
Wenn du in mm also 1zu1 im Modelbereich gezeichnet hast, muss dieser (wenn du 1:100 drucken willst) auf ca.100 stehen.
(wenn du 1:50 drucken willst) auf ca.50 stehen.
(wenn du 1:20 drucken willst) auf ca.20 stehen
usw.
Wenn du in der Einheit cm im Modelbereich gezeichnet hast kürze eine Null.
Fränki
limatec
MS Windows XP SP3
ProE WF 2
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war wohl das Problem. Der Bemaßungsstil hatte einen anderen Maßstab, wie der im Layout eingestellt war. Vielen Dank für eure Antworten, jetzt ist alles sichtbar.
