| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref Info Blase (1003 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zum fast WE mal ne eher unwichtige Frage: bei mir taucht in letzter Zeit gerne mal der Bubble auf mit dem Text "xref wurde geändert...". An sich ganz okay, nur bei bestimmten zeichnungen macht er das so gerne, daß es völlig unerheblich ist, ob eine Änderung stattgefunden hat, oder nicht. Oft wurde die referenzierte Zeichnung überhaupt nicht angefasst, das Programm bildet sich da also anscheiend was ein. Kennt das jemand? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> eher unwichtig ......na dann ==> Aber wenn's doch ernst sein sollte:
lies mal >>>hier<<< drüber, ev. hilft das ja schon. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal die links durchgeschaut, die xref Variablen scheiden meiner Meinung nach aus, xrefnotify sagt ja nur, wie oft es überprüfen soll, dasi ist ja bei mir ok, nur müsste doch die Überprüfung nix ergeben, wenn nix geändert wurde. Am vielversprechendsten erschien mir der Hinweis auf ein geändertes BKS, trifft bei mir aber leider nicht zu. Auf jeden Fall scheinen auch einige Andere das Problem zu haben. Naja, wie gesagt, sooo groß ist das Problem nicht, eher nur ein kleiner alltäglicher Nerv. Trotzdem danke für die links. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Ich weiss nicht genau, wie die Veränderung festgestellt wird (vermutlich über Dateidatum). Daher nur mal so als Idee: Es gibt ja Laufwerke, die das Dateidatum Sekundengenau abspeichern (NTFS) und welche, die das nur mit 2 Sekunden-Auflösung (z.B. NAS mit Linux, FAT?) können. Wenn Du mit XRef-Kopie arbeitest, und diese auf einem Laufwerk mit 2Sek (xx:02) liegt, das Original aber Sekundengenau (xx:03), könnte das für Acad wie eine Veränderung aussehen. Wäre mal eine Überprüfung wert... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
| Anzeige.:
