  Rund um AutoCAD
  Befehlsfolge
Autor Thema:  Befehlsfolge (975 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist die Syntax folgendes Befehlsaufrufes (Makro) richtig
^C^C(Load"Name.lsp") Start ^C^C_script Name
Ich möchte nach dem Lisp ein script starten
Danke vorab
Alois
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte probiert:
^C^C(progn (load "Name.lsp")(command "_script" "meineScriptDatei.scr"))
Nur um Auffassungsunterschieden gleich vorzubeugen: Dein Name.lsp hat nichts mit Name (am Schluß Deines Befehlsbeispiels) zu tun? Wenn doch, dann läuft was grundsätzlich falsch, fürchte ich.
- alfred -
www.hollaus.at
CADLUIS
erstellt am: 23. Jul. 2010 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Danke fast,
ich habe nur noch 1 Problem ich habe ja den Befehl zum ausführen des Lisp sonst geht es schon
.....lsp") start ;_20(command"_script""....
Alois
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was soll '20' jetzt sein? Ein Parameter, den LISP benötigt? Wieso probierst Du nicht die gleiche Methode fortzusetzen, sind ja nur innerhalb von
(progn
einzelne Zeilen jeweils mit
(command ....)
Also vielleicht so:
^C^C(progn (load "Name.lsp")(command "START" "20")(command "_script" "meineScriptDatei.scr"))
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADLUIS
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Danke,
aber ich habe gerade festgestellt das mein Lisp nur ein Demo war und muss jetzt mal eine Lizenz anfodern (Layermulticopy.vlx)
Alois
