Thema: xy koordinaten attribute synchroniesierungsproblem (2303 mal gelesen)
rio Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 7 Registriert: 26.10.2006 autocad 2006
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe ein kleines problem das ich nicht lösen kann da ich gerade kein autocad parat habe (bin eigentlich im urlaub...) um mir die sache mal anzuschauen und hier im forum leider nicht fündig wurde. vielleicht weiß jemand spontan woran es liegt und wahrscheinlich ist es auch total banal... wir haben im büro für ein großes projekt sämtliche einbauten (schachtdeckel, feuerwehrhydranten, mastleuchten, ...) als blöcke mit attributen erstellt. xy als unsichtbares attribut wird automatisch als koordinaten eines im zentrum des blockes sich befindenden punktes eingetragen. die deckelhöhe eines schachtesoder die fußpunkthöhe einer leuchte werden händisch eingetrackert da nicht 3d gezeichnet wird. hier das problem: beim kopieren der attribute und des punktes in einen neuen block und dem anschließenden synchronisieren werden x und y nicht angezeigt sondern es stehen wohl nur xxx... da. meine arbeitskollegen haben mir eine reduzierte datei zugeschickt die ich mal angehängt habe. leider muß es natürlich mal wieder schnell gehen, es haben seit zwei wochen mehrere leute an der datei gearbeitet, ... es scheint wohl auch blöcke die vorher richtig funktioniert haben zu betreffen. auch bei denen steht wohl auf einmal als xy koordinate nur noch xxx. vielleicht fällt jemandem was ein. danke. christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in dem Block, dessen Attribute mit "#######" bestückt sind, steht im Beschriftungsinhalt: %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 0>%,1).Coordinates \f "%lu2%pt1%pr2">% ...genau angesehen steht dort ObjectID = 0 ==> also haben diese Schriftfelder die Info verloren, zu welchem Block diese gehören. Händisch nachmachen oder ein Tool schreiben, das bei diesen Blöcken die ObjectID's wieder herstellt. Mit AutoCAD pur wird das vermutlich nicht funken. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> hat hierfür jemand eine erklärung? Ev. mal mit einer älteren AutoCAD-Version die DWG(s) bearbeitet oder als Speicherformat eine ältere DWG-Version gewählt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio
Ich bin ziemlich sicher das ich (auch andere) dir die Lösung bzw. das Problem aufzeigen kann, dafür jedoch mußt du mir das vorgehen nochmal GENAU erklären, mit "beim kopieren der attribute und des punktes in einen neuen block " kann ich nämlich nicht viel anfangen (denn ich werde nicht 10 Möglichkeiten durchgehen die mir dazu einfallen und raten was ihr macht). Bitte beschreibe die Arbeitsschritte also nochmal genauer mit möglichst eindeutigen Begriffen(Befehlsnamen). PS: Warum hast du 2 Blöcke in der Beispieldatei - ist für das Problem nicht ein Block (zB. "afb arge v&e ueberflurhydrant feuerwehr (vorschlag wes)")ausreichend ? Zudem: Ist die Person bekannt die diese Blocknamen vergibt ??? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
