  Rund um AutoCAD
  befehl ausrichten im blockeditor
Autor Thema:  befehl ausrichten im blockeditor (3504 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir machen gerade die ersten versuche mit ACAD 2010 (Architecture).
da es sich aber um einen reinen ACAD befehl handelt meine frage hier:
im blockeditor läßt sich der befehl "ausrichten" nicht mehr anwenden. es kommt immer folgende fehlermeldung:
_align ** _ALIGN-Befehl ist im Blockeditor nicht zulässig. **
in der version 2004 hat das definitiv noch funktioniert.
kann mir bitte jemand weiterhelfen ob bei mir etwas verstellt ist oder diese funktion tatsächlich im blockeditor deaktiviert wurde?
thx
tom
ps
google und sufo liefern kein ergebnis...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2004 gab es den Blockeditor noch garnicht (zumindest was pures ACAD betrifft) -
in 2004 hatte man nur den _refedit zur Verfügung (wie heute auch noch)
Falls deine Systeminfo nicht mehr aktuell ist: Bei nächster Antwort bitte korrigieren, danke.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht der align-Befehl überhaupt (außerhalb)? Schließlich gab es im 2010 das Befehlsproblem. Hast du das SP2 fürs ACA drauf?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hinweise.
@cadffm
refedit - war das richtige stichwort! bei doppelklick öffnet sich in 2004 refedit und bei 2010 der blockeditor. dachte eigentlich das ist das neue refedit.
so bei refedit 2010 funktioniert auch der ausrichtenbefehl ganz normal. im blockeditor offensichtlich von autodesk gewollt nicht - warum auch immer.
(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) das profil ist schon aktuell so - never change a winning team)
@charlieBV
geht eigentlich ganz normal. nur fasen und abrunden muss man den befehl umschreiben.
erwarten uns mit anderen befehlen problem?
danke für eure hilfe!
tom
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das SP2 drauf? Ich meine Torsten hätte geschrieben, dass die Befehlsproblematik damit gelöst wurde?
Gruß Yvonne
Jean Paul
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich: autocad_architecture_2010_update_2.exe
fasen und abrunden hatte ich davor schon korrigiert. ich weiss nicht ob das sp2 da was geändert hat?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
es waren noch weitere Befehle betroffen. Autodesk hatte ein Hotfix zur Verfügung gestellt.
CADchup
CADmaro.de
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
danke für den hinweis. den patch hatte ich schon. leider beschreibt autodesk in der readme nicht genau welche befehle betroffen sind.
die blockeditorthematik hat es nicht behoben...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil's da nix zu beheben gibt. Ist so nicht vorgesehen. [Punkt]
Align ist auch nicht der einzige Befehl, der's im Blockeditor nicht tut, sämtliche _view oder _ucs-Befehle sind ebenfalls geblockt. Drehen kann man [rredit] seit 2010 [/rredit] mit dem Viewcube und ucs gibt's jetzt in dynamisch. Die beiden laufen.
Gewöhn Dich dran und widme Dich anderen Themen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Jul. 2010 editiert.]
