  Rund um AutoCAD
  Befehl gatte erkennt den Block nicht
Autor Thema:  Befehl gatte erkennt den Block nicht (2046 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einigen Zeichnungen funktioniert der Befehl "gatte" nicht mehr.
Beim Ausführen wähle ich den Block aus, der eigentlich "Plankopf" heißt und Acad schreibt folgendes:
Befehl: gatte
Select block or attribute [Block name]:
Block: *U35  Attribute tag: MASZTAB
Was macht dieser *U35?
Bei einer neuen Zeichnung funktioniert das Editieren des Plankopfes mittels gatte.
Anscheinend geht im Laufe der Zeit etwas kaputt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast anonyme Blöcke in der Zeichnung, zB. deinen Plankopf in der Forum wie du ihn einsetzt
Ich denke du hast einen "dynamischen Plankopf" erstellt - die Blockreferenz
welche du siehst nennt sich garnicht "Plankopf" sondern "*u35" , Acad spielt
dir den Namen nur vor.
Willkommen in der Praxis, Gatte ist für dich also evtl. gestorben .
(Test: bei einem Plankopf der Probleme macht: Füge nochmal einen Plankopf ein und direkt danach wendest du Gatte auf diese Referenz an, Geht das ?)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt plausibel was du da vermutest.
Die Dynamik meines Blockes beschränkt sich auf Objektsichtbarkeiten von Textteilen.
Wenn ich mir meinen Plankopf nochmals hereinhole, und mit "gatte" editiere, dann wird dieser erkannt, nicht jedoch die anderen, bereits bestehenden Planköpfe in der Zeichnung.
Komisch ist nur, daß dieses Phänomen erst mit der Zeit auftritt.
Danke für deine Antwort
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde hier nicht noch einen Vortrag über dynamische Blöcke niederschreiben, daher etwas kurz:
Wenn du eine Blockreferenz erzeugst (Block einfügen / einfüge / _insert)
dann entspricht diese Referenz 1:1 der aktuellen Blockdefinition.
Jetzt könnte man Attribute der Blockreferenz verändern (dabei ist nicht der Attributwert gemeint sondern
Eigenschaften des Attributes, oder das Attribut selbst - also löschen zB.)
Wenn es um dynamische Blöcke geht, dann kommt noch etwas hinzu:
Sobald die Blockreferenz 1x "dynamisch verändert wurde" - also Sichtbarkeit, Strecken oder andere
dynamische Funktionen des Blockes, dann erzeugt Acad einen neuen Block und deine Referenz verweist
auf diesen neuen (unbenannten) Block.
