 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung von Ordinate und Abzisse (5642 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vermesser unter euch werden gleich alle wissen worum es geht. Ich suche ein Möglichkeit eine Bemaßung in Art eines Absteckrisses zu erstellen mit Abzisse und Ordinate zur Linie. Gibt es dazu im Forum einen Beitrag ? Bei mir ist die Bemaßung entgegen zum Nullpunkt ausgrichtet. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
huhu, also Beitrag suchen kannst du denk ich allein... Wie genau soll das ganze denn aussehen? Lad doch einfach mal ein Beispielbildchen hoch, dann können sicher ein paar Leute mehr zur Lösung deines Problems beitragen. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
@ruebe es gibt sicher auch "Nichtvermesser" die sich weiterbilden möchten... Man lernt ja nie aus ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Sicher gibt es die, ich kenne gleich mehrere davon  dieses posting richtete sich auch nicht gegen potentielle Helfer und damit auch schon mal gar nicht gegen susi, sondern einzig gegen die Art der Fragestellung. Einfach mal ein Bildchen beilegen und schon vervielfacht sich die Zahl der möglichen Helfer, da sich diejenigen, die so etwas programmieren könnten oder zumindest Lösungsansätze liefern, nicht erst selber ergooglen müssen, was überhaupt gefragt ist.  Aber wahrscheinlich seh ich das nur wieder zu unentspannt, nicht jeder ist an einer schnellen Lösung interessiert ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na das sind 2 verschiedene Bemaßungsarten (und in A nennen sich diese auch anders ). Bei der Orthogonalbemaßung braucht man eigentlich nur eine normale Bemaßung nehmen, ein Pfeilchen gegen 'nix' austauschen und das andere Pfeilchen gegen einen Block für das 'rechte-Winkel-Zeichen', den muß man sich halt machen. Die andere Bemaßung (Laufmaß) ist im Prinzip eine Koordinatenbemaßung, für die zuvor das BKS an den Basispunkt der Bemaßung gesetzt wird und entsprechend der Bemaßungsrichtung die Y-Richtung des BKS ausgerichtet wird. Fehlen noch am Anfang ein Pfeil (für die Richtung und Kennzeichnung des Ursprungs) und am Ende die Maßzahl doppelt unterstrichen, das läßt sich auch mit Blöcken erledigen. Und damit alles sauber ist, muß (sollte) auch noch geprüft werden, ob der Maßpunkt auch wirklich auf der Strecke liegt und nicht links oder rechts von der Linie. Alles zusammen erklärt dann, wieso es App's gibt, die sowas automatisieren. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte nicht gedacht das ich mit 'an die Vermesser' so in den Fettnapf treten kann......., habe um mein Problem allen zu verdeutlichen eine 'jpg' angehängt in der ein Beispiel einer Abzissen und Ordinatenbemaßung deutlich wird. Nun kann man per Hand alles irgendwie bewerkeln,aber eben sehr umständlich. Zu beachten ist die Ausrichtung der Bemaßung immer zum Fußpunkt mit Beschriftung Nullpunkt (0.0) Schwierig ist, das ich momentan nur über 'spiegeln' der Bemaßung es überhaupt hinbekomme (LSP). Den Nullpunkt mit 0.0 und die Messlinien müssen per Hand gezeichnet und eingefügt werden. In meinen verwendeten Bemaßungsstilen werden die Hilfslinien unterdrückt, nur so geht es. Das Zeichen für den rechten Winkel kann man ja als Block einfügen (zwei striche oder ein Kreiselemnt mit Punkt). Wem da was einfällt um es einfacher zu machen gebe mir bitte eine Tipp. Schweirig wird es wenn die Maßtexte zur besseen Lesbarkeit seitlich verschoben weren müssen, wenn ich Pech habe geht es überhaupt nicht oder ich muss alles Auflösen und als Text bearbeiten. Da ich viele Kabeleinmessungen an meine Ag mit solchen Einmessungen übergebe wäre eine vereinfachung ein gute Sache. Freundliche Grüße an alle Vermesser und Nichtvermesser, Hilfsvermesser, Markscheider, Messgehilfen ......... Und denkt daran 'Ein Vermesser kennt seine Grenzen'. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
hallo bauvermesser. bestell dir doch mal ein die kostenfreie 30 tage demo von dataflor cad v6, dann hast du die funktion (siehe bild). ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
