Thema: AutoCAD 2011 Punktfilter (5030 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe mal wieder ein Problem an dem ich keine richtige Lösung finde. Habe mir AutoCAD 2011 Installiert und voller Euphorie ausprobiert. Mit dem ersten Punkt, dass mir aufgefallen ist, dass der Punktauswahlfilter nicht geht! Sprich Strg + mit der Maustaste eine Polylinie bzw. Rechteck anklicken und strecken. Eckpunkte werden Rot Markiert. Ein Klick auf die Linie reicht somit ohne die Ecken einzeln anzuwählen! Kann mir da jem. einen Tip geben was ich neu Installieren soll bzw. in der Option umstellen kann? Hab die Grundeinstellungen in der Option so belassen wie sie waren. Hab die Hilfe durchforstet ohne nennenswerten Erfolg Hab das Forum durchforstet, das Problem scheint bloß noch nicht aufgetreten zu sein *erster ^^ Bin gespannt und Danke für eure Hilfe Cosmo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Sprich Strg + mit der Maustaste ... >> Ein Klick auf die Linie reicht somit ohne die Ecken einzeln anzuwählen! Wenn ich die <Strg>-Taste halte und eine Polylinie anklicke, dann bekomme ich (neu in 2011) das Segment der Polylinie markiert und kann gleich das Segment strecken und BEIDE Endpunkte kommen dabei mit, ohne diese erst mit <Shift>-Taste 'heiß machen zu müssen' (HotGrip). Ich sehe das als Vorteil (+ die Möglichkeit, auch damit z.B. Vertizes einzufügen, aus geradem Segment einen Bogen machen zu können, ...). Wenn Du das nicht willst, wieso greifst Du dann mit <Strg> hin? Nebenbei: was hat das mit Punktfilter zu tun? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, also du meinst aber den Zentrumspunkt den du dir greifst und streckst!? Bei dem älteren Versionen konnte man doch mit den Eckpunkten strecken, bei AC 2011 hat man nun nur noch den Mittelpunkt, wenn ich das richtig sehe! Bei <Shift> Passiert bei mir nix... also dein sogenanntes heiß machen. Die Funtionen die dazu gekommen sind ohne Frage ein absolutes Top. Nur weiß ich nicht ob das so sein muss oder ein Fehler ist. Würdest du kurz auflisten was eine PLinie bei dir macht wenn du sie mit Strg oder Shift anklickst. unter 2010 Strg + klick = Eckpunkte werden Rot markiert (Strecken möglich) Shift + Klick = nix unter 2011 Strg + Klick = Eckpunkte werden Blau markiert (Strecken mit Mittelpunkt möglich, mit Eckpunkten nicht) Shift + Klick = nix Soll das so sein? Kann man das Strecken umstellen auf die Eckpunkte? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei dem älteren Versionen konnte man doch mit den Eckpunkten strecken, >> bei AC 2011 hat man nun nur noch den MittelpunktWenn Du die Polylinie (ohne irgendeine Taste auf der Tastatur anklickst), dann hast Du von jedem Segment die Griffpunkte Anfang-Mitte-Ende, damit kannst Du auch einen Punkt nehmen und strecken (und das war auch mit 2010 so, nur eben hier ohne Mittelpunkt). Die HotGrips funktionieren so: a) Polylinie anklicken (dann kommen mal die Griffe) b) <Shift>-Taste drücken und halten c) klick mit Maus auf die Punkte, die in eine Griffaktion eingebunden werden sollen ==> diese werden dann rot (heiß) d) <Shift>-Taste lösen f) auf einen der roten Griffe mit Maus draufklicken, lösen, Maus bewegen, dann werden nur diese (heißen) Punkte gestreckt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist die erste Funktion des Versetzens! Nur kann ich ein Segment also Punkt Mittelpunkt Punkt nicht mit einem Klick auf die Linie markieren und strecken. So wie unter AC 2010! Segment wählen Strg + Klick (Eckpunkte werden rot Markiert) a.) entw. mit Auswahl eines Rot Markierten Eckpunktes Strecken verschieben b.) mit Alias S (Schieben) einen freien Punkt im Raum als Referenz wählen und dann verschieben. Das geht unter AC 2011 nur mit anklicken des Mittelpunktes, und das ist das was seltsam ist. Es geht nur darum dass das Segment der Plinie mit der gegebenen Ausrichtung verschoben wird. Ganz gut ist das in der Vorschau zu sehen. Es wird da ja jeder Punkt einzeln ausgewählt (Rot Markiert)(die Ausrichtung der Linie ändert sich) nur unter 2010 konnte man doch die Linie Segmentel anklicken (Strg+ Mausklick) und es waren beide Endpunkte markiert, um dieses Segment zu verschieben... ^^ Uhff hoffe du verstehst mich gerade. Leider hab ich kein Plan wie ich so eine Vorschau erstellen kann. Da könnt ich es visuell zeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichne einfach mal unter AC 2010 ein Rechteck Markiere mit Strg + rechte Maustaste ein Liniensegment. So, da müssten beide Eckpunkte Rot markiert sein. Diese kannst du nun, wenn man auf eins der Rote markierten ECKPunkte klickt verschieben. So das gleiche Spiel in 2011 - geht das? Bei mir nicht! Nur mit Hilfe des neuen Mittelpunktes. Ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Hi, nur um Dich mal vom falschen Pferd runterzuholen: >> Zeichne einfach mal unter AC 2010 ein Rechteck >> Markiere mit Strg + rechte Maustaste ein Liniensegment. >> So, da müssten beide Eckpunkte Rot markiert sein.Nein, dem ist nicht so, wenn man GRIPSUBOBJMODE nicht auf 1 stehen hat  In der 2011 stellste das mal auf 2 oder 3 und dann guck, ob das Verhalten wieder dem von Dir gewohnten entspricht. [rredit] In der 2011 hat sich enorm viel in der PL-Bearbeitung getan, auch viel mit Kontextmenü, da kann man nicht immer von alten Versionen schließen -> komplette Hilfe mal durchackern zum Thema, da kommen dann auch die ganzen betroffenen Sysvars zum Vorschein :-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeah! Ich freu mich, genau das ist es :-D Vielen herzlichen Dank! Ob GRIPSUBOBJMODE Standardmäßig auf 1 steht kann ich garnicht sagen, zumind. hat es immer unter 2010 Funktioniert. Ja die Hilfe ist sehr wertvoll aber auch Zeitintensiv und grooooß scheinbar unendlich... ^^ aber ich bemühe mich auch zw. den Zeilen zu lesen ^^ Grandiosen Dank für die unkomplizierte Hilfe [Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
