  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Benutzerdefinierten Schraffuren in Auto 2010 Vollversion
Autor Thema:  Probleme mit Benutzerdefinierten Schraffuren in Auto 2010 Vollversion (1963 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffurtest-dwg.zip
ich habe eine benutzerdefinierte Schraffur.
Wenn ich diese skalliere sieht diese zerstückelt aus.
Sind da irgendwelche Parameter die es zu beachten gilt beim schreiben einer solchen Schraffur?
Ich habe die Schraffur bzw. `PAT` Datei in VektorWorks zeichnerisch erstellt. beim exportieren in VW als DWG wird die PAT-Datei mitgeliefert. Diese ist dann in AutoCAD unter benutzerdefiniert ersichtlich.
Beim erstellen der PAT in Vektorworks können folgende Optionen eingestellt werden:
1. massstäblich und genau
2. unmasstäblich und genau
3. masstäblich und ungenau
4. unmassstäblich und ungenau
Ich habe alle 4 POptionen ausprobiert aber bei allen ist das Problem der zersprengten Struktur vorhanden, wenn diese eine andere Skallierung bekommt.
Ich skalliere die Schraffur über das `Schraffur erstellen` Menü und nicht durch skallieren in der Schraffur.
Ist diese Problem auch in AutoCAD 2011 vorhanden? Da soll es ja einige Änderungen bei den Schraffuren geben.
Lg
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias100 am 20. Jul. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest zu Testzwecken eine solche Schraffurdatei zur Verfügung stellen.
Nicht jeder hier hat VektorWorks und dazu Zeit und Lust sich so ein Testszenario zusammen zu stellen
-> zip und hoch damit.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine der Grundprobleme für Schraffuren mit schrägen bzw. geteilten Linien ist die Berechnungsgenauigkeit in der Entfernung (irgendwo endet mal die EDV-Mathematik mit der Anzahl der Dezimalstellen).
Die Entfernung bedeutet: der Abstand des 0-Punktes des Schraffurmusters (von wo aus die Winkel und Offsets gerechnet werden) bis zu Deiner zu schraffierenden Fläche.
Diese Entfernung kannst Du aber schon seit einigen AutoCAD-Versionen einstellen: mach einen Doppelklick auf die Schraffur (oder anklicken, rechte Maustaste, Schraffur bearbeiten) ==> es öffnet sich der Schraffureditor ==> hier kannst Du (links unten) den (Berechnungs-)Ursprung der Schraffur neu setzen.
- alfred -
www.hollaus.at
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe
die PAT datei ist im Zip mit der dwg enthalten.
Lg
Matthias
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Danke für Deinen Tip mit dem Ursprung!!
Gibt es denn auch eine Einstellmöglichkeit, den Ursprung direkt in die entsprechenden Flächen automatisch zu setzen. Wenn nicht im Standartpogramm vorhanden dann evtl. als LISP?
Danke nochmals
Matthias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, Du hattest editiert, die zip hab ich nicht gesehen.
Schau Dir HPORIGINMODE zu Deiner letzten Frage an.
HTH
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Hilfe hätte ich gefunden: >>>HPORIGINMODE<<<
- alfred -
www.hollaus.at
