  Rund um AutoCAD
  Referenzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzen (1701 mal gelesen)
ACADNeuling
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ACADNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an ACADNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACADNeuling
ACAD 2010, IV 2010
erstellt am: 19. Jul. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend ACAD - Gemeinde,
so, nach einer guten Woche ACAD bin ich recht positiv überrascht, wie gut das doch klappt. Leider stehe ich jetzt an Referenzen und komme nicht so recht weiter.
Ich übe mit dem Buch von "Markt und Technik" und den Beispieldateien.
Bei dem Beispiel wird eine eichnung aus drei elementen zusammengesetzt...wie gesagt alles prima.
nicht zur aufgabenstellung gehört das Ändern einer Referenz durch doppelklicken. Dann ändere ich irgendwas, will Änderung speichern,  dann sagt ACAD:
...Änderungen können nicht zurückgespreichert werden, da Objekte im Bearbeitungssatz Objekte ausserhalb des Bearbeitungssatzes referenzieren.. die Sitzung ist noch aktiv....bla bla bla..öffenen SIe das Textfenster um die Liste der fehlenden Refenrenzen anzuzeigen.
dann steht da:
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbDimStyleTableRecord, auf AcmStandardISO.
Regeneriert Modell.
und der Olli versteht nur Bahnhof.
Kann mir jemand weiterhelfen?
VLG
Olli
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich an als wäre irgendeine Bemassung "Schuld"? Ich hatte das mal mit asosziativen Bemassungen, allerdings nur in einer (Haupt-)Zeichnung, in anderen funktionierte refedit derselben Xref.
Hast du etwas an Bemassungen geändert, oder an bemassten Objekten?
Zeit, mal "prüfen" und "wiederherstellen" kennezulernen
und zwar erst in der referenzierten dwg, die dann neu laden und nochmal die  Haupt-dwg auf Fehler untersuchen und beheben lassen.
Hatte damals das Problem beseitigt.
Liebe Grüsse, Marita
"We've got to pause and ask ourselves: How much clean air do we need?"
--Lee Iacocca, (Chairman of the Chrysler Corporation)--
ACADNeuling
techn. Zeichner
ACAD 2010, IV 2010
erstellt am: 19. Jul. 2010 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi marita,
ich hab jetzt alles nacheinander gelöscht...ausschlußverfahren. selbst wenn die eingelesene zeichnung nur noch ein element beinhaltet (linie), bereinigt, geprüft und und..kommt unten die meldung.
leider!!!
VG
olli
