  Rund um AutoCAD
  bemaßung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemaßung (1143 mal gelesen)
captainwk
Sehen Sie sich das Profil von captainwk an!   Senden Sie eine Private Message an captainwk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainwk
autocad 2009
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe eine dxf datei bekommen, welche nicht richtig skaliert war - das ist ja nicht das problem - habe ich bereits richtig skaliert. wenn ich allerdings in der zeichnung messe bzw. eine bemaßung "anbringe" rundet AC auf volle meter. diese genauigkeit reicht mir allerdings nicht - aus 10,30m macht AC 10m.
was kann ich da machen?
über schnelle hilfe würde ich mich sehr freuen.
vielen dank im voraus
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen für Deinen Bemaßungstil kannst Du auch die Genauigkeit einstellen.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag------------------------------>
Gruß Stefan
captainwk
autocad 2009
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist schon mal super, vielen dank.
jetzt zeigt AC mir die richtigen maße bei der bamaßung an.
allerdings rundet AC immer noch beim messen. hab da jetzt auf sie schnelle auch keine eigenschaften gefunden. weißt du da auch was?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild, da kann auch das Runden eingestellt werden.
Und auf was sind Deine Einheiten bei "Zeichnung einrichten" eingestellt?
Gruß Stefan
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> EINHEITEN
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die Genauigkeit beim Befehl Messen (measuregeom oder dist) meinst, stell einfach die Genauigkeit in den Zeichnungseinheiten (ddunits) herunter.
captainwk
autocad 2009
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
