 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Hecken (19339 mal gelesen)
manu187 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2010 Autocad 2006
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein Tool für Autocad 2006 mit dem ich mit wenigen Klicks 2-D Heckenstrukturen darstellen kann, die auch vielleicht optisch ganz ansprechend sind. Ich habe gehört das Vektorworks so eine Funktion hat, ich bin aber nun mal Autocad user und möchte es auch bleiben. Ich wäre sehr dankbar wenn mir vielleicht einer weiterhelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu187
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Zuerst mal ist "optisch ganz ansprechend" sehr relativ... dann: soll es im Grundriss oder in der Ansicht sein? Wie wäre es, wenn du dir ein paar Blöcke aus Polylinien bastelst, oder mal im Internet danach suchst... das ist ja nichts so ungewöhnliches. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, erstmal vielen dank für deine schnelle Antwort. Die Hecken sollen im Grundriss dagestellt werden und die Problematik beim selber bauen aus Polylinien besteht darin, dass ich in meinem Plan sehr viele Hecken darstellen muss, die aufgrund unterschiedlicher Pflanzenarten auch unterschiedlich aussehen sollen und unterschiedliche Größen haben. Die Geschichte mit der Größe ließe sich narürlich über skalieren regeln aber das selber bauen möchte ich möglichts umgehen. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich sowas im Internet finden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu187
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu187
...weitere Möglichkeiten: [1] Befehl "Vorentwurfsskizze", falls deine Version das hat. [2] Block erstellen, und dann mit "messen" und "teilen" auf einer Linie verteilen. [3] Mein persönlicher Favorit ist die Hecke mit dem Befehl "Skizze", weil die Hecke in jedem Teilbereich individuell ist. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu187
Hallo, mein persönlicher Favorit ist "REVISIONSWOLKE": - Polylinie / Rechteck zeichnen - Revisionswolke mit der Option "Objekt". - Fertig Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich werde alle Vorschläge ausprobieren und das Passenste für mich auswählen. Natürlich würde ich mich auch über weiter Vorschläge und Ideen freuen, aber das war alles soweit schon mal sehr hilfreich. Wie gesagt nochmal besten Dank an alle für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu187
Hallo manu, hatte vor kurzem das gleiche Problem. Für Lagepläne gibt es ja eine DIN, wie eine Hecke aussehen soll. Linientypen dazu findest Du viele im Netz. Die Linien sind zwar nach DIN, aber optisch - naja.  Habe dann auch die Methode von Henning (wronzky) gewählt. Das geht recht schnell, lässt sich gut schraffieren und sieht ansprechend aus. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
