  Rund um AutoCAD
  dynBlock Maßstab-Aktion steuern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynBlock Maßstab-Aktion steuern (945 mal gelesen)
neoninger
Sehen Sie sich das Profil von neoninger an!   Senden Sie eine Private Message an neoninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoninger
acad2011x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
stehe vor folgender herausforderung:
wir haben dyn Blöcke für Türe/Fenster wobei wir hier auch den Maßstab mit einer Aktion steuern können, jedoch muss man dann jedesmal wenn dieser geändert werden soll alle blöcke auswählen und eben auf den jeweilige Maßstab umstellen. Gibt es eine Möglichkeit dies automatisch im jeweiligen Layout bzw sogar Layoutfenster zuzuweisen od zu steuern.
Habe es auch schon mit Beschriftung für die Attribute probiert das funktionierte dann aber auch leider überhaupt nicht so wie wir das wollten. Genauso mit jeweils einem 2ten Objekt für das Attribut auf dem jeweiligen Layer, ist einfach keine elegante Lösung.
Aber vielleicht hab ihr ja auch andere Vorschläge!?!
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte eine Beispielszeichnung, in dem wir sehend werden dürfen, denn:
- wir(ich) wissen nicht, was Du vom Maßstab anhängig umgestellt haben willst
- der Aussage '....für die Attribute probiert das funktionierte dann aber auch leider überhaupt nicht so wie wir das wollten...' fehlt uns(mir), was 'nicht funktioniert' bzw. wie es funktionieren sollte
- alfred -
www.hollaus.at
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es sind beispielsweise 3 Attribute im Türblock, welche über eine Skalierungsaktion & linearem Parameter per Abfrage auf den jeweiligen Maßstab skaliert werden, kann den Block leider grad nicht mitschicken (bin nichtmehr im Büro). genau diese Abfrage soll nun eben gesteuert werden.
Die Attribute als Beschriftung würden zwar funktioneren im Layout, allerdings wird sind die Attribute dann im Modelbereich zu groß skaliert da wir in Meter zeichnen. Kann am Montag dann auch dazu eine Beispieldatei mitschicken falls das jetzt nicht klar war.
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst für Beschriftungsobjekte auch für den Modellbereich einen Beschriftungsmaßstab einstellen. Hilft das nicht.
Und im schlimmsten Fall kannst Du einen eigenen Maßstab definieren, um bestimmte Atrributsgrößen/-positionen im Modellbereich 'arbeitsgerecht' angezeigt zu bekommen.
In solchen Fällen gibt's (selten aber doch) bei mir einen Maßstab 1:100 (dem ich fürs Ansichtsfenster/Layer & zum Plotten brauche) und 1:100M (den ich im Modellbereich anwende) und dieser darf auch ein anderes Verhältnis Papiereinheiten:Ploteinheiten haben.
- alfred -
www.hollaus.at
