  Rund um AutoCAD
  Kantenauswahl bei Vol.-körperabrundung
Autor Thema:  Kantenauswahl bei Vol.-körperabrundung (1622 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Experten,
beim Abrunden eines Volumenkörpers (AutoCAD 2007 - 2011) habe ich mehrere abzurundende Kanten ausgewählt. Nun ist eine Kante irrtümlich gewählt worden. Wie kann man diese Auswahl rückgängig machen, d.h. die fehlerhaft angepickte Kante wieder deselektieren? Oder muß man den Befehl abbrechen und ganz von vorn beginnen?
(Natürlich kann man mit der/den fälschlicherweise angepickten Kante/n erst mal weitermachen und anschließend die nicht gewollten Abrundungen wieder löschen. Meine Frage zielt aber ausdrücklich darauf ab, ob man während des Abrundens Kanten wieder "abwählen" kann).
cadder
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal <Strg>-<Shift> und klick auf eine bereits selektierte Kante (nur Gefühl, probiert hab ich's jetzt nicht).
- alfred -
www.hollaus.at
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht nicht!
Mit 2004 kann man nicht mal den Radius 0 eingeben.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Jul. 2010 editiert.]
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...geht nicht!
Stimmt (leider), jetzt hab ich hingegriffen, bekomm die bereits gewählte Kante auch nicht mehr deselektiert.
- alfred -
www.hollaus.at
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das Löschen der Rundung geht doch bei den neueren Versionen, oder?
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, Rundung löschen schon, aber eben nur die gesamte Rundung, nicht segmentweise.
- alfred -
www.hollaus.at
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht schon in ACAD 2000 nicht und auch nicht in ACAD 2011. Wozu auch? Um einen Volumenkörper abzurunden muß man eine Kante auswählen Und die hat ja - wenn man so will - bereits einen Rundungsradius 0.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht schon seit ACAD 2000: Befehl Volkörperbearb -> Fläche -> Löschen. Anschließend die durch den Radius gekrümmte Fläche wählen und man hat wieder eine scharfe Kante. Das ist ja auch meine bisherige Vorgehensweise, wenn ich bei der Auswahl mehrerer Kanten versehentlich mal eine falsche erwische und nicht ganz von vorn anfangen will - dann lieber hinterher die fehlerhafte Abrundung löschen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
??? Das verstehe ich nicht
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
jupa,
selbstverständlich stimme ich dir zu.
Aber Abrunden im 2D-Bereich mit r=0 funktioniert ja auch. Vielleicht wäre eine Löschfunktion so möglich gewesen?
Die abgerundeten Kanten eines Quaders kann man löschen, aber nicht in einer beliebigen Reihenfolge (ACAD2004 getestet). Die Darstellung der Nachbarkanten ist dann zu komplex nehme ich an. Und das ist evtl. der Grund, warum Autodesk das Entnehmen der selektierten Kanten unterdrückt hat.
Schöne Grüße, Lothar
