  Rund um AutoCAD
  Bemassung skalieren
Autor Thema:  Bemassung skalieren (8051 mal gelesen)
IBR-schreiber
elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von IBR-schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an IBR-schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR-schreiber
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgende Problematik:
beim skalieren eines Grundrisses (kommt von Architekt) z. B. von Meter auf Millimeter, wird die Bemassung, also der Text und die Pfeile, nicht mitskaliert!
Gibt es da ein Trick o. ä.?
(Man kann es zwar lösen, in dem man den Grundriss als X-Ref einfügt und ihn dann skaliert, aber mich interessiert ob es auch anders geht!)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR-schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
lokalen  / Globalen Bemaßungsfaktor ändern .. am besten im Stil ... und/oder im Eigenschaftsfenter bei den gewählten Bemaßungen
  - Thomas -
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR-schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir dazu mal was gebastelt:
Code:
(defun c:UPDATE_DIMSTYLE_SCALE ( / STILDEF STILNAME)
  (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE" T))
  (while STILDEF
  (setq STILNAME (cdr(assoc 2 STILDEF)))
  (command "-bemstil" "ho" STILNAME)
  (setvar "DIMSCALE" 1000)
  (setvar "DIMDEC" 0)
  (command "-bemstil" "si" STILNAME "j")
  (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE"))
  );end while
);end defun
(princ "\nStarten mit: UPDATE_DIMSTYLE_SCALE\n")
Ändert in allen Bemaßungsstilen (können ja auch paar mehr sein) den globalen Skalierfaktor auf 1000, für andere Werte einfach die 1000 ersetzen.
IBR-schreiber
elektroplaner
Rund um AutoCAD
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke euch leute!
