| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur AR-B 816 editieren (1947 mal gelesen)
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hätte folgende Frage: wie editiert man die Schraffur AR-B 816 so, dass aus dem Seitenverhältnis von 1/2 ein Seitenverhältnis von 1/1,5 wird? Ich probiere da jetzt schon eine ganze Weile dran herum(das heißt ich hab mir eine .pat erstellt auf Basis der AR-B816 und versuche durch Veränderung der Zahlen das Seitenverhältnis zu ändern) und krieg es leider überhaupt nicht hin, weil ich auch nicht wirklich weiß, welcher Wert da genau was bedeutet. Ich wäre für Hilfe wirklich seeehr dankbar! Viele Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Das Ganze ist wirklich dringend und ich versuch´s noch mal ein bissel besser zu beschreiben: Ich versuche eine Fläche mit Steinen zu schraffieren (10x15) und habe dazu versucht die Ziegelschraffur aus AutoCAD (10x20) entsprechend anzupassen. Mein letzter Versuch ist der folgende: *Sabine 0, 0,0, 0,.75 90, 0,0, 1,0.75, 1,-0.75 Das paßt aber auch nicht richtig, d.h. das Muster ist in sich verschoben... Bin für Hilfe wirklich seeehr dankbar! Viele Grüße Kristin
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadtrinchen
Code: *AR-B812, 8x12 Ziegelverband ohne Fugen 0, 0,0, 0,8 90, 0,0, 8,6, 8,-8
Skalierung bei dir 1.25 [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadtrinchen
huhu, zum zweiten Post analog der ursprünglichen .pat skalierfaktor: 1 *AR-B1015-2, 10x15 Ziegelverband ohne Fugen 0, 0, 0, 0, 0.10 90, 0, 0, 0.10, 0.075, 0.10, -0.10 LG Susi PS: andersrum wär´s übrigens: *AR-B1015-1, 10x15 Ziegelverband ohne Fugen 0, 0, 0, 0, 0.15 90, 0, 0, 0.15, 0.05, 0.15, -0.15 [Diese Nachricht wurde von susi79 am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pip Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadtrinchen
Ahoi, ich versuche mich gerade im gleichen Thema und verstehe nicht, wo mein Fehler liegt. Ich habe folgende Zeilen sowohl in eine eigene .pat als auch im acadiso.pat über den Editor eingetragen: *Holzlamellen, Front 0, 0, 0, 0, -.065 0, 0, -.05, 0, -.065 Unter 'andere vordefinierte' taucht die Schraffur nicht auf. Unter 'benutzerdefiniert' heißt es 'Fehler in Musterdatei'. Was mache ich falsch? Und wie ist's richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadtrinchen
Ist denn sichergestellt, das die PAT Datei genau so heißt wie das muster also "Holzlamellen.pat", sonst kommt dieser Fehler. Evt. fehlt in der letzten Zeile auch ein abschließender Zeilenumbruch bzw. ist einer zuviel. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
