  Rund um AutoCAD
  Blöcke zurücksetzen auf von Layer
Autor Thema:  Blöcke zurücksetzen auf von Layer (1830 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Blöcke in Zeichnungen (ca 100 pro Zeichnung) wo bei den Texten die Eigenschaften nicht auf von Layer sondern auf eine Farbe eingestellt sind.
Kann ich die Blöcke relativ einfach alle wieder auf von Layer zurücksetzen oder muss ich das bei jedem extra einstellen?
danke
LG Claudia
LG Claudia
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon getestet und hilft nicht? Oder nicht gefunden?
Google-Suchbegriff: +blöcke +vonlayer +cad.de
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hab ich nicht gefunden, wahrscheinlich hab ich falsch gesucht.
werd ich gleich ausprobieren
LG Claudia
LG Claudia
claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, nuke hilft leider nicht
LG Claudia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch mal so ne DWG gezippt hier hoch .. evtl. sind das MTEXTE in den Blöcken, wo die Farbe direkt im Textstring codiert ist
  - Thomas -
claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20825002J.zip
hier eine datei
LG Claudia
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem nuke auch ATTSYNC laufen lassen?
Wär übrigens nett, wenn Du sagst, WAS an nuke nicht funktioniert.
"Hilft nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
CADmium
ATTSCOLORBYLAYER.VLX.txt
Hmm ich find da Mtexte und Attribute .... aber du hättest die Zeichnung ruhig aufs Wesentliche beschränken können .. zu suchen hab ich keine Lust ....
wenns um die Attribute geht .... da kann man die Eigenschaften mit _eattedit oder Battman setzen ... spezielle Tools gibts auch .. anbei mal eins für die Atts
      - Thomas -
claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry, war nicht Absicht.
fehlerbeschreibung konnte ich keine geben, weil ich keine änderungen gesehen habe nach nuke
Okay mit Attsync funktionierts dann doch.
Danke für die Hilfe
war jetzt leider knapp 2 Jahre weg von AutoCAD
LG Claudia
