 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Text wird nicht angezeigt - Attribute (11684 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, lang ist es her - deshalb mal eine Frage. Habe unter ZEICHNEN/BLOCK - Attribute benutzt. Dann alles eingegeben und platziert - insgesamt 3Stück. Nun einen Block draus gemacht damit die Schriften nicht auseinander fallen. Leider wird nur der Vorgabewert angezeigt - der Rest nicht. Löscht man den Block und fügt ihn neu ein wird nichts mehr angezeigt. Was muss ich anders machen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
was immer auch alles ist? damit wir nicht lange rumraten müssen, wäre es am einfachsten, du stellst diesen Block einfach mal hier rein ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Leider wird nur der Vorgabewert angezeigt - der Rest nicht. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie Du diese Attribute ausgefüllt hast. Doppelklick auf den eingefügten Block bringt Dir den Dialog, wo Du Attributswerte ändern kannst. Probier dieses, fülle die Werte aus, beende den Dialog mit OK und kontrolliere. Wenn dann noch immer nichts drinsteht, dann bitte Zeichnung uploaden, denn dann hast Du voraussichtlich bei der Attributsdefinition irgendwas geschaltet, was Du nicht wolltest (auf unsichtbar gestellt, oder auf geforenen Layer gelegt, oder ....). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
hier der Block man sieht nur den Vorgabewert und ich möchte das die Eingabeaufforderung auch zu sehen ist. Nur mal ne andere Frage: kann man einen Block so präparieren das nur Zeilen eingeblendet werden die z.B. einen Vorgabewert haben? Beispiel - ich füge einen Block ein, man klickt an die Position, ein Fenster mit allen Attributen geht auf und überall wo ich jetzt unter Vorgabe einen Wert rein schreibe wird nach dem OK angezeigt. wo ein Vorgabewert steht. Zur Not kann man ja laut Heiko noch auf vllt. attmode umstellen Viele Grüße von Henry
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> man sieht nur den Vorgabewert Den siehst Du aber nur so lange, solange Du keinen anderen Wert dem Attribut mitgibst. Also siehe oben: Doppelklick auf Block ..... >> ich möchte das die Eingabeaufforderung auch zu sehen ist
Wenn Du beim Einfügen des Blocks nichts abgefragt wirst, dann guck auch mal oben - Zitat Heiko: vllt. attmode umstellen Ich geb Dir dazu auch noch 2 weitere Variable mit: ATTREQ und ATTDIA, beides (und auch ATTMODE) in der Hilfe zu finden, was wofür zuständig ist. >> kann man einen Block so präparieren das nur Zeilen eingeblendet werden >> die z.B. einen Vorgabewert haben?
Und wenn wer (attributs-gemäß) was anderes als X ausfüllt, dann soll der (voraussichtlich sinnvolle) Wert nicht sichtbar sein? ==> Nur mit Programmierung. Aber da hielte ich eine Erklärung für vorteilhaft, denn mir fehlt die Phantasie, wozu man dieses brauchen könnte. (eigentlich vermute ich eher, das falsch zu verstehen) - alfred -
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich versteh's offenbar noch nicht so ganz. Für mich wird alles richtig dargestellt und angezeicht. Die Eingabeaufforderung siehst du nur bei _eattedit oder _ddatte. Du könntest natürlich als Vorgabe den gleichen Text einfügen, wie bei der Eingabeaufforderung. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
huhu, deine Attribute liegen jwd im Raum, daher siehst du sie vielleicht einfach nur nicht... Könntest einfach nur den Einfügepunkt ändern vom Block. Sofern beim Einfügen eines Blocks das Dialogfeld zur Eingabe der Attributwerte erscheinen soll mußt du attdia auf 1 stellen, sonst erscheint nur Befehlszeilen Eingabevariante. LG Susi PS: >>KLICK<<Deine Datei mal eingeändert wie oben beschrieben als Test... [Diese Nachricht wurde von susi79 am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an ALle für die vielen Tipps und auch die Beispiel dwg. Für Jeden den es interessiert: ich denke mal ich weiß wo mein Denkfehler lag. Habe angenommen das die Eingabeaufforderung nach dem Ausfüllen mit angezeigt wird und dass ist ja nicht so. Will man also als Text z.B. habe Längsnahtklebung - ja muss mann das Wort "Längsnahtklebung als Text und ja als Attributabfrage erstellen. Ist doch so oder? Einen schönen Tag wünscht euch Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
