  Rund um AutoCAD
  Bemassung ohne Bemassungszahl???
Autor Thema:  Bemassung ohne Bemassungszahl??? (5176 mal gelesen)
Waldhase
Sehen Sie sich das Profil von Waldhase an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Drehmechanismus zeichnerisch darstellen.
Jetzt dachte ich, ich zeichne einen Bogen, bemaße diesen als
Bogenlänge mit Pfeilen an beiden Enden und gleichem Radius und lösche
den Bogen nachträglich. Nur wie bekoome ich die Maßzahl ganz weg, irgendeinen
Suffix muss es doch dafür geben.
Ich nehme gerne auch Hinweise entgegen, meine Zeichnungsabsicht insgesamt zu vereinfachen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Waldhase
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, ich kann mir leider zu wenig darunter vorstellen, eine Skizze (mal händisch ein oder zwei gewünschte Erscheinungen ) täte gut.
Ich mache einen Bogen, den ich bemaße und dann wieder lösche ==> der Bogen ist damit umsonst gemacht
Ich mache eine Bemaßung, dessen Textwert ich nicht haben möchte ==> wozu die Bemaßung (wegen des Bogens und der Pfeilchen?)
- alfred -
www.hollaus.at
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 14. Jul. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhase 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alfred ja ich hab auch die großen
@Waldhase
_dimedit und Maßüberschreibung (ggf Leerfeld)
oder unter Eigenschaften (Strg+1) unter Text - Maßüberschreibung manipulieren
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhase 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, Bogen&Pfeil, das ist erwünscht
@Fragesteller
Du kannst in den Eigenschaften eine Textwertüberschreibung tätigen - einfach ein Leerzeichen sollte funktionieren.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BemassungsPfeileAlsPLINE_2007_AN01.zip
>> genau, Bogen&Pfeil
==> dann als Polylinie? Händisch natürlich weniger angenehm, aber mit dem richtigen Pfeilgrößen/-breiten ins Menü eingebaut ....
- alfred -
www.hollaus.at
