  Rund um AutoCAD
  Annotativ Symbol am Mauszeiger fehlt
Autor Thema:  Annotativ Symbol am Mauszeiger fehlt (2251 mal gelesen)
wfigel
Techniker AutoCAD-Support und Helpdesk
Sehen Sie sich das Profil von wfigel an!   Senden Sie eine Private Message an wfigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfigel
In Verwendung ist Windows 7 x64 und AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Ich habe ein Problem im AutoCAD 2010.
Normalerweise wird beim verwenden von annotativen Objekten am Mauszeiger dieses kleine blaue Dreieck angezeigt sobald man über ein annotatives Objekt mit der Maus fährt.
Bei mir wird dieses Symbol leider nicht mehr angezeigt, was eher unpraktisch ist da man nicht weiss ob das Objekt nun annotativ ist oder nicht.
Eine ausgedehnte Suche im Internet ob es für diese Anzeige eine Variable oder eine Option zum Aktivieren oder Deaktivieren gibt verlief bis jetzt erfolglos.
Vielleicht kennt jemand bereits dieses Problem und kann mir einen kleinen Tipp geben damit ich in dieser Sache doch noch weiter komme.
Wolfgang
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mir würde SELECTIONPREVIEW einfallen, auf 3 setzen (bei 0-2 wäre dieses Icon ausgeschaltet)
- alfred -
www.hollaus.at
wfigel
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Danke für die Info, das wars.
Hab auch noch den Optionen-Dialog gecheckt, da sieht man dann unter Auswahl wo die Variable im System eingreift.
Danke nochmal
Wolfgang
