  Rund um AutoCAD
  Änderung in LISP-Code
Autor Thema:  Änderung in LISP-Code (1694 mal gelesen)
mercato
Sehen Sie sich das Profil von mercato an!   Senden Sie eine Private Message an mercato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mercato
Win7
QuadCore
AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloa
Könnte mir bitte jemand den Code so umschreiben, dass die Funktion für Bögen und Linien statt nur für Linien läuft? Habe von lisp leider keine Ahnung...
Code:
(defun C:BOE()
(command "ofang" "keiner")
(setq OB_LIN (entsel "\nobere Linie picken   ")
      NAME_OB_LIN (car OB_LIN)
      PO_ANF (cdr (assoc 10 (entget NAME_OB_LIN)))
      PO_END (cdr (assoc 11 (entget NAME_OB_LIN)))
      WIN2 (angle PO_ANF PO_END)
      UN_LIN (entsel "\nuntere Linie picken   ")
      NAME_UN_LIN (car UN_LIN)
      PU_ANF (cdr (assoc 10 (entget NAME_UN_LIN)))
      PU_END (cdr (assoc 11 (entget NAME_UN_LIN)))
      PMITTE (polar PO_ANF WIN2 (/ (distance PO_ANF PO_END) 2) )
      PSEIT (POLAR PMITTE (- WIN2 (* 0.5 PI)) 0.5)
      PSCHNITT (inters PMITTE PSEIT PU_ANF PU_END NIL)
      WIN1 (angle PMITTE PSCHNITT)
      PX PO_ANF
      ZAEHLER 1
      PSCHNITT_O (list 1 1)
(while (or PSCHNITT_O PSCHNITT_U)
;;;lange Striche:
   (setq PSEIT (polar PX WIN1 0.5)
         PSCHNITT (inters PX PSEIT PU_ANF PU_END NIL)
         ABST (distance PX PSCHNITT)
   (if (= ZAEHLER 1)
      (setq PX (polar PX WIN2 (* ABST 0.25)))
      (setq PX (polar PX WIN2 (* ABST  0.5)))
   (setq ZAEHLER 2
         PLANG (polar PX WIN1 (* ABST 10) )
         PSCHNITT_O (inters PX PLANG PO_ANF PO_END)
         PSCHNITT_U (inters PX PLANG PU_ANF PU_END)
   (if (and PSCHNITT_O PSCHNITT_U) (command "linie" PSCHNITT_O PSCHNITT_U "") )
;;;kurze Striche:
      (progn
         (setq PEND (polar PSCHNITT_O WIN1 (* ABST 0.5) ) )
         (command "linie" PSCHNITT_O PEND "")
Vielen Dank für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von mercato am 14. Jul. 2010 editiert.]
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 14. Jul. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mercato 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es Leute die damit ihr Geld verdienen.
Und auf die Schnelle drei Zeilen änder wird wohl nicht reichen
Ich kann mir schwer vorstellen, dass du im Rahmen der Forenhilfe jemanden findest der es dir für lau umschreibt aber schauen wir mal.
Ihmo gab es da schon was fertiges was auch mit Bögen klar kommt
CADwiesel.de unter sonstiges/sonstiges/Böschungsschraffur
oder ne Suchmaschine bemühen
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
mercato
Win7
QuadCore
AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann den Aufwand für das Umschreiben mangels Kenntnisse leider nicht einschätzen...hätte ja sein können das die erwähnten drei Zeilen ausreichen
Aber vielleicht findet sich ja doch noch jemand...
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mercato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mercato,
da kann ich Dorfy's Antwort nur bestätigen, der Aufwand ist doch recht hoch.
Aber wenn Du noch eine Böschungsschraffur ausprobieren willst, bei den Bosse_tools http://www.bosse-engineering.com/bosse_tools/index.htm  ist eine Schraffenprogramm enthalten, das kannst Du für 30-Tage nutzen, vielleicht reicht das ja schon für Deine Aufgabestellung. Detailfragen bitte direkt an mich, denn ich mache hier schon wieder eine Gradwanderung zwischen Werbung und Information, und Werbung wird in diesem Forum nicht so gerne gesehen (bitte keine ausufernde Diskussion zu diesem Thema)
viele Grüße
Jörn
Dorfy
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mercato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorfy:
schon getestet?! und?!
Mfg Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mercato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
... denn ich mache hier schon wieder eine Gradwanderung zwischen Werbung und Information, und Werbung wird in diesem Forum nicht so gerne gesehen
OT:
Eine konkrete (Nach)Frage .... eine konkrete Lösungsmöglichkeit!!
Ob Mercato die so nutzen will, soll und kann er selbst entscheiden. Wenn es dann zum beidseitigen Vorteil ist, um so besser!
Also Information ! Unverlangte Berieselung würde ich löschen.
Sonst könnte man hier auch kein Buch empfehlen ....
Aber das ist nur meine Meinung.
      - Thomas -
mercato
Win7
QuadCore
AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die LISP von CADWiesel habe ich soeben mal probiert, funzt soweit auch einwandfrei...Danke für den Hinweis!
Nur leider kann man als Abstand nur ganze Zahlen eingeben, was für mich etwas ungünstig ist...versuche jetzt mal iwi den jeweiligen Wert für den Abstand im Code noch um 0,5 zu verkleinern, dann hätte ich mein persönliches Ideal  ...das sollte ja zu realisieren sein, hoffe ich
Falls ich mit meinem MS-VB Wissen an der Realisierung scheitere, wird das hier zu lesen sein
Schau mir nachher auch mal noch das B-Tool an...
