Thema: Falscher Befehl bei o (1425 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, wenn ich im AutoCAD mit "o" die Optionen aufrufen will, kommt der Befehl "OffSet", was läuft da schief? Das CAD ist heute Morgen abgestürzt und nach einem Reboot lief er wieder, aber als ich mit "o" in die Optionen schauen wollte, kommt w.o.g. "OffSet" was ist da durcheinander gekommen? Ich weiß der Befehl ist nicht essentiell aber ich befürchte das noch mehr fehlen könnte? THX schonmal Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Hi, Seh Dir mal acad.pgp an. Normalerweise ist das "O" schon "Offset" und Optionen waere "OP". Es kann ja sein, dass Ihr mit einer geaenderten Datei gearbeitet habt, die dann floeten gegangen ist und Autocad verwendet jetzt wieder die Originaldatei. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal geprüft, ich habe aus einen funktionierenden System mal die acad.pgp kopiert und eingefügt. Das Ergebnis war ein bisschen komisch, wenn ich "o" eingegeben habe meldete er "OffSet" nicht gefunden, Sorryx, aber das hat er schon seit anfang an gemacht, habe ich nur falsch formuliert. Wenn ich "op" eingebe, das sagt er Befehl "options" nicht gefunden ... Wenn ich aber "optionen" eingebe funktioniert es , als ob er die Kurzbefehle in englische Befehle umwandelt und diese dann nicht findet :-( Aber die acad.pgp habe ich schon ersetzt, was kann es noch sein? Danke Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Hi, an die richtige Stelle kopiert? (findfile "acad.pgp") -> da hin, denn da wird von ACAD gesucht. In meiner unveränderten PGP aus deutschen ACADs ist es: VS, *VERSETZ (=offset) O, *OPTIONEN Nich lang zappeln, Reparatur-Install und alles wird gut. Ich denke, ne Fehlersuche wird länger dauern und ne Garantie, dass Du alles erwischt, hast Du davon leider immer noch nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi runkelruebe, das war der richtige Ansatz :-) AutoCAD schaut in den falschen Pfad, wie kann ich den Pfad wieder umbiegen, also das AutoCAD in den richtigen Pfad sucht? Nach dem Motto : "setze Pfad für acad.pgp" ;-) Oder ist eine Reparaturinstallation effektiver? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Schau Dir die Optionen -> Support-Pfade an. Was oben steht gewinnt, sobald ACAD eine ACAD.pgp findet, sucht es danach nicht weiter. Hab grad zum Spaß meine pgp geändert und unter D:\TEST abgelegt, den Pfad in den support-Pfade nach ganz oben gelegt und schon war O = LINIE  Da Du ja aber nicht weißt, ob das schon alles war, war kaputt ist, würd ich's wahrscheinlich nur einmal testen und dann doch ne Rep-Install. Wobei man evtl. noch Glück haben könnte, dass es Dir nur das Profil zerschossen hat -> Profil zurücksetzen und gucken, was passiert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, das Profil war zerschossen, denn nach einer Rep-Installation hat es funktioniert, bis ich dann mein Profil geladen habe und dann kam der Fehler in meinem Profil, eine Korrektur der Support-Pfade hat geholfen. Danke schön!!! Gruss ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
