  Rund um AutoCAD
  Fensterauswahl mit ssget
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterauswahl mit ssget (1447 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss über ssget Texte auswählen, die in einem bestimmten Abstand (Fenster) zu einem bekannten Ausgangspunkt leigen. Leider bekommen ich bei dem Befehl ssget immer die Meldung ; "Fehler: Zu wenig Argumente:"
                (setq PK1 (list x1 y1 0.0))
                (setq PK2 (list x10 y10 0.0))
                (princ PK1)
                (terpri)
                (setq aw2 (ssget "_K" PK1 PK2 ))
Wo liegt der Fehler?
Danke, Gruß Kirschi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keine ssget-Option "_K". Vermutlich willst du kreuzend wählen und "_c" verwenden.
CADchup
CADmaro.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
da der VLIDE gerade auf ist .....
(if(and(setq PKT(getpoint "\nPunkt wählen: "))
       (setq AWS(ssget "_c" (mapcar '+ (list (car PKT)(cadr PKT)) '(10 10))
                            (mapcar '- (list (car PKT)(cadr PKT)) '(10 10))
       (>(sslength AwS) 0)
  (sssetfirst AWS AWS)
Kreisförmiger Suchbereich mit "_cp" geht aber auch..
       - Thomas -
kirschi
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
in meinen (alten) Unterlagen gab es noch kein _c, Sollte mir neues Buch besorgen!!!
Beide Antworten haben super schnell geholfen!
Kirschi
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei die Selection mittels Fenster oder Kreuzen immer mit Vorsicht zu geniessen ist.
Wenn dabei der Fensterbereich nich am sichtbaren Bildschirm liegt, wird NICHTS gefunden!!! Also vorher immer so hinzoomen, dass das fensetr komplett am Bildschirm liegt.
