 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: mdb Datei öffen (3339 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und welche Art von Daten sind das, welches Programm hat diese Daten geschrieben? Grundsätzlich ist mal MDB ein Microsoft-Access Format und hat nichts mit AutoCAD zu tun. Nachdem Du Civil hast, stehen Dir noch GIS-Funktionen zur Verfügung, mit denen man ev. zugreifen könnte, nur so ganz ohne Info, was Du darin erwartest, gibt's mehr Möglichkeiten, dass es nicht geht als dass es gehen könnte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darfst Du die Datei uploaden zum Ansehen? Ohne hinsehen (welche Struktur, was steht wie drin, ...) hießt das sonst nur herumgerate, die Daten können von ESRI, von Intergraph/Geomedia oder auch von selbst geschrieben Applikationen kommen; MDB ist kein Datenformat, das als solches für GIS-Daten gebaut wird und daher ein Standard im GIS wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jul. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte einige Punkte anzeigen als ich die Daten als DB angehängt habe. War jedoch nicht befriedigend. Ich denke die Daten kommen aus Geomedia. Habe die Daten in einem neuen Format bestellt. Besten Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
