  Rund um AutoCAD
  Auf Bogen Höhenpunkte interpolieren
Autor Thema:  Auf Bogen Höhenpunkte interpolieren (3566 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich erstelle gerade ein Digitales Geländemodell eines Straßenzuges. Ich habe bei Ein- und Ausfahrten immer nur ein Bogenanfangspunkt und einen Bogenendpunkt. Nun möchte ich mir auf diesem Bogen zusätzliche Höhenpunkte interploieren. Problem. Bei Bögen und Polylinien gibt es keine Anfangs- und Endhöhe sondern nur eine globale Höhe und bei der 3D Polylinie kann ich keine Bögen zeichnen.
Wie kann ich mir nun einen Bogen zeichnen der 2 Höhen besizt?
Danke im Voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht .. der Bogen ist ein planares Objekt .. du könntest die Bogenebene "schräg in den Raum" legen .. aber dann ist es in der Draufsicht kein Bogen mehr. Aber wenn es dir nur um Punkte auf der Kurve geht .. sowas kann man berechnen
      - Thomas -
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nur Lagerichtige Punkte reichen nicht. Die Punkte müssen zwingend eine interpoliert Höhe haben.
CADmium
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.. klar.... aber es sind dann bloß Punkte (und kein Kurvenobject) deren x, y Koordinaten auf einem Kreisbogen liegen aber die Z-Koordinaten interpoliert von Za bis Ze gehen  (ist dann sowas wie ein Teil einer Schraubenlinie)
  - Thomas -
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das weiß ich..
ich benötige die neuen Punkte um Bruchkanten für das DGM zu zeichnen.
da man in einem DGM nicht mit Kurven arbeiten darf muß ich mir möglichst viele Punkte auf einer Kurve konstruieren um somit feine Segmente zu erhalten.
Da die Bruckanten auf der richtigen Höhen liegen müssen, müssen die Punkte zuvor Höhenmaßig interpoliert werden.
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Womit erzeugst Du denn Dein DGM? Mit Civil? Oder ....?
Das Interpolieren von Punkten auf Elementen (der Z-Werte) ist meist in solchen Applikationen vorhanden.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit dem Aufsatz von B&B Soft.
Dort gibt es viele Möglichkeiten, aber leider keine das man Kurven in ...ich sage jetzt mal 10 cm kleine Segmente umwandelt.
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw  fängt es bei den kurven ja schon an.
man kann keine kurve erzeugen die unterschieldiche höhen hat auf der man punkte absetzen kann.
CADmium
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast keine "schraubenlinie"-Kurve in ACAD, aber du kannst einen Bogen wählen, eine anfangshöhe eingeben , eine endhöhe eingeben und dann rechnet dir ne Tool sowas .... einfache Verhältnisgleichung Teilhöhendifferenz = Höhendifferenz / Gesamtkurvenlänge * Teilkurvenlänge ...
      - Thomas -
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja nee kompliziert will ich es nicht machen..
bin ja jetzt schon fast fertig..dachte nur das eine lösung gibt die man mit einem klick ausführen kann. trotzdem danke
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage hätte ich doch noch....
kann man irgendwo einstellungen treffen das wenn man Punkte mit Höhe mit einer Line verbinden das diese Linie an beiden scheitelpunkten eine Höhe bekommt. ich habe hier z.B. zwei punkte. der eine mit einer höhe 5 m der andere mit einer höhe 10m wenn ich die beiden punkte mit einer linie verbinde so bekommt die linie keine höhe zugewiesen. warum bekommt die linie nicht die höhen der punkte, ich arbeite doch mit objektfang, oder gilt das nur für die postion nicht für die höhe?
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und mit welchem Objektfang? Wenn Du AutoCAD-Punkte hast, und den Objektfang 'Punkt' verwendest, dann bekommt der Startpunkt der Line den Z-Wert des mit Objektfang gezeigten ersten Punktes und bei Endpunkt genauso.
- alfred -
www.hollaus.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst du hier http://www.cadwerk.com/download/hb/hb.html
Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Jul. 2010 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
nur zur Vollständigkeit: AutoCAD Civil 3D hat dafür ein spezielles Objekt - die Elementkante. Die steht evolutionstechnisch über der 3D-Polylinie und kann auch Bögen im Raum beschreiben. Man kann sowas zeichnen - oder aus beliebigen Geometrieelementen konvertieren lassen.
Und dann kannst Du mit der Elementkante machen was Du willst.
Ein Traum für jeden Gelände-und/oder-DGM-Modellierer.
Gruß Symantec
