  Rund um AutoCAD
  Ojektfang für einzelnes Element deaktivieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ojektfang für einzelnes Element deaktivieren (2504 mal gelesen)
Waldhase
Sehen Sie sich das Profil von Waldhase an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche Eure Hilfe. Kann ich irgendwie für ein einzelnes Element oder auch Layer den Objektfang deaktivieren?
Mein Problem ist, dass ich mit einer Unterlage arbeite (PDF/PIC), den Fang für das PDF ausgeschaltet habe, aber der Zeiger beim Zeichnen einer Linie immer an die Begrenzung der Unterlage springt. Ich arbeite mit der dynamischen Eingabe, möchte die Unterlage nachzeichnen mit bemassten Werten und den Objektfang allgemein natürlich benutzen, nur eben nicht bei der Vorlage an den Aussenkanten.
Gibt es da irgendeine Lösung??
Danke!
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tut AutoCAD dieses auch, wenn Du den Rahmen des PDF's mal abschaltest?
- alfred -
www.hollaus.at
Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! bzw. es ist ja kein klassischer Rahmen, sondern nur ein Begrenzungsrahmen des PDF.
D.h. ich habe ein PDF als Unterlage, der PDF Fang ist deaktiviert, ich zeichne einen ersten Punkt der Linie
und der zweite Punkt wird sofort am Begrenzungsrahmen gefangen. Ich möchte die Unterlage aber "abfahren" oder das Maß in der dynamsichen Eingabefeld überprüfen...???
Danke für die Hilfe!
Waldhase
[IMG][/IMG]
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl PDFFRAME ==> 0 und der Objektfang greift noch immer auf PDF-Grenze?
- alfred -
www.hollaus.at
Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo, das war's! Der Wert stand auf 1.
Kurze Nachfrage, greift dieser Befehl auch bei Bildern (JPG etc.)?
Aber schon einmal vielen Dank!!!!
Waldhase
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhase 10 Unities + Antwort hilfreich
da heisst er IMAGEFRAME
Gruß Stefan
Waldhase
AutoCAD 2010
Windows XP Prof
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid meine persönlichen Helden des Tages!!!
Waldhase
