  Rund um AutoCAD
  Bogenbemaßung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogenbemaßung (3170 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Versuch ein gekrümmtes Gebäude mit Bogenbemaßung zu vermaßen bin ich doch arg enttäuscht oder zu blöd.
Genutzt wird DIMARC unter Express 2011.
Das Problem besteht darin, dass die Maßbegrenzungslinien sich nicht radial auf den Bemßungspunkt beziehen. Wenn man dann die Maßketten mit etwas Abstand zum Bezugspunkt setzt und noch weitere Ketten ergänzt können die Maßbegrenzungslinien nicht den Bezugspunkten zugeordnet werden und sind so deshalb nicht zu gebrauchen.
Habe ich bei den Einstellungen einen Fehler oder ist Autocad hierzu nicht in der Lage?
Vielen Dank für eiure Hilfe im Voraus!
Gehry
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gehry:
Das stimmt so nicht ganz
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
gehry
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...richtig!
Leider ist der Winkel kleiner 90°
Gehry
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
im Forum gibt es das Lisp Bembl.lsp.
Teste mal, vielleicht sagt dir das Tool eher zu.
Lothar
gehry
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
mal ganz blöde Frage: Wo finde ich das Lisp?
Gruß und Dank
Gehry
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
gehry
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Lothar, du bist der Größte!
Vielen Dank!!!
gehry
Architekt
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl - 10Punkte dafür!
