  Rund um AutoCAD
  Bemaßung - Textstil von Symbolen in der Bemaßung?
Autor Thema:  Bemaßung - Textstil von Symbolen in der Bemaßung? (3062 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 09. Jul. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist schon öfters ein Phänomen aufgefallen, was mich ratlos macht.
Zeichnung A, aktiver Textstil ISOCP (mit "isocp.shx"), Bemaßungsstil "1_10" (mit gewähltem Textstil: ISOCP).
Manchmal, für mich nicht nachvollziehbar und nicht reproduzierbar, sehen die Durchmessersymbole so aus:
http://www.cshare.de/file/2b9ba9c031eb8cb60ec7e9bb48517d40/1?tags=1〈=de
REGEN / Bemaßung aktualisieren etc. bringt nix.
Jetzt wähle ich "Datei/Neu" und öffne eine dwt, nennen wir die Zeichnung B.
Zeichnung B, aktiver Textstil ISOCP (mit "isocp.shx"), der Bemaßungsstil "1_10" ist in dieser Zeichnung noch nicht vorhanden.
Kopiere ich jetzt den Inhalt von A in B, sieht das Ganze plötzlich anständig aus:
http://www.cshare.de/file/276e584471b1d0c6771615e11a0004ea/2?tags=2〈=de
Ich kann da keinen Unterschied bei den Eigenschaften finden.
Das einzigste, was mir noch einfällt, es könnte sein, das irgendwo "in der Tiefe" eine Eigenschaft "Textstil für Symbole der Bemaßung" existiert, die in A anders ist als in B.
Löse ich aber die Bemaßung auf, und markiere nur das Symbol, zeigt er mir bei A und bei B im Texteditor "isocp.shx"
http://www.cshare.de/file/b8755cf882b11711c5e4c28276afa03c/3?tags=3〈=de
http://www.cshare.de/file/1d3c0913038d3e6625bd1b2f2431e687/4?tags=4〈=de
Der ratlose
Harald
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 09. Jul. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
gleich vorweg, einen Rat zum Problem kann ich nicht geben, man kann es ja nicht nachstellen.
Dafür wäre es besser Du lädst mal eine solche dwg hoch, es muss ja nur eine solche Bemassung drin sein.
Deine Screenshots verdeutlichen zwar das Problem recht schön, geben aber leider keine Auskunft über das, was sonst passiert.
paar Rückfragen:
Wenn ich es richtig verstehe, ist der genannte Bemassungstil nicht in Deiner dwt.
Wie kam der Stil Ursprünglich in Zeichnung A? War schon drin? Reinkopiert oder -gezogen? Neu erstellt? von wem und wie?
Und welche Funktion nutzt Du um das Symbol da reinzubekommen? (Ich frage deshalb so blöd, weil ich das Symbol als solches weder sehe noch markieren kann wenn ich den Text im Editor öffne).
Sieht es denn auf dem Plot genauso aus? Wenn ja, hast Du schon mal Einstellungen in den beiden dwgs verglichen, die eventuell auf den ersten Blick nichts mit Text- bzw Bemassungstilen zu tun haben?
Sagt auch das Eigenschaftenfenster bei beiden Bemassungen das gleiche?
Liebe Grüsse, Marita
"We've got to pause and ask ourselves: How much clean air do we need?"
--Lee Iacocca, (Chairman of the Chrysler Corporation)--
Stormbird
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A.txt
der Stil war schon in der Vorlage drin.
Bei der linken Bemaßung habe ich den Maßtext überschrieben mit "%%c<>", bei der rechten Durchmesserbemaßung erschien er natürlich gleich bei der Bemaßung.
Geplottet sehen die Symbole immer jeweils so aus, wie auf dem Bildschirm.
Ich habe die Datei mal hochgeladen, hoffe, das funzt.
Auch verrückt ist: Wenn ich in diesem Fall die Tabelle im Papierbereich lösche, dann speichere und schließe, sind beim nächsten öffnen der Zeichnung die Symbole in Ordnung.
Obwohl sonst keinerlei Änderungen vorgenommen wurden!
Das Phänomen trat aber auch schon vorher bei anderen Zeichnungen auf, also ohne Tabelle in der dwg.
Harald
Stormbird
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Upload getestet, runtergeladen, in .dwg umbenannt, mit 2008 geöffnet, sieht so aus:
http://www.cshare.de/file/573b5aae1f2b00ac5ae37eb2263b33f3/1?tags=1〈=de
Und, öffne ich diese wieder runtergeladen Datei mit dem 2010er oder mit BricsCAD, sind die Symbole in Ordnung...
Und, wie gesagt, das Phänomen trat schon öfters vorher auf, auch wenn keine Tabelle in der Zeichnung war.
Harald
Stormbird
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C.txt
Hier noch eine dwg mit dem selben Phänomen, ohne Tabelle und die Bemaßung hat einen anderen Bemaßungsstil, in diesem Fall "DIN".
Sieht bei mir im 2008 so
http://www.cshare.de/file/053b91fc8461da0f0340321f1c807077/1?tags=1〈=de
aus.
Harald
erstellt am: 10. Jul. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal probiert, diese Zeichnungen in Deiner Plant3D-Beta aufzumachen?
Ich kann bei mir Deine Zeichnungen öffnen und sehe das Durchmesserzeichen immer richtig (allerdings hab ich jetzt mit 2010 geöffnet).
Eine ganz dumme Frage wäre noch (das ist aber nur was mit <10% Wahrscheinlichkeit) ==> hast Du ev. in Deinem Windows-Fontordner eine Datei, die sich ISOCP.* nennt (ohne den vielen Underlines vor der Extension)?
- alfred -
www.hollaus.at
Marita
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich darauf rumreite, aber kann es nicht doch sein, dass es etwas damit zu tun hat, wie das Symbol da rein gekommen ist?
Dagegen spricht natürlich, dass das Problem Zeichnungs- und nicht Stilabhängig zu sein scheint.
Aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine normale Duchmesserbemassung erstelle (mit einem meiner Stile), die auflöse und mit der Text im Editor anschaue, ich in eben diesem Editor nicht das Symbol sehe, sondern eben %%C.
Gleiches wenn ich die Prefix-Funktion im Bemstil für andere Bemassungen nutze, und auch wenn ich den Masstext überschreibe.
Genauso verhält es sich mit Deinen Bemassungstilen in der Zeichnung - allen ausser dem Stil "DIN". Löse ich die "DIN" Bemassung auf und betrachte den Text im Editor, sehe ich kein %%c statt Symbol, sondern einen "Platzhalter"... ein Kästchen.
Da ist also schon was anders, ich kann aber nicht sagen was.
Sonst fällt mir leider nichts auf, habe aber auch kein AutoCAD2008 oder 10 zu Verfügung um wirklich vergleichen zu können.
Stormbird
erstellt am: 10. Jul. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die Mühe, die ihr Euch mit mir macht.
Also, ich habe die Zeichnung noch auf einem alten Rechner mit 2006er geöffnet, die Symbole waren dort i.O.
Mit "2010" meinte ich das Plant3D, das ist ja eigentlich auch 2010. Und da ist das Symbol, selber Rechner, selbes OS, in Ordnung
Im Fontordner von Windows sind mehrere Dateien mit isocp*
http://www.cshare.de/file/a30b5136157a81df0b068e5bbcea309e/1?tags=1〈=de
Aber, die eine von mir gepostete dwg ist schon älter, die entstand auf einem Rechner mit XP/2008 und das Phänomen ist mir damals schon aufgefallen. Daran erinnere ich mich sehr gut, weil ich damals in der mail, mit der ich die Zeichnung verschickt habe, erwähnte, das die Durchmessersymbole so seltsam aussehen.
Der "Schuldige" scheint also das 2008 zu sein.
Ich denke, das Problem ist, das irgendwie die Verarbeitung von Symbolen durcheinander gerät, mal stellt er das ASCII-Zeichen im Textstil der Bemaßung dar, mal in einem anderen Textstil.
Harald
erstellt am: 10. Jul. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.
Wenn Du schon mehrere AutoCAD-Versionen auf Deinem Rechner hast, dann hast Du auch mehrmals die Datei ISOCP.SHX auf Deinem Rechner. Such mal durch und probiere (nach vorheriger Sicherung) die Datei aus dem 2010'er in das Verzeichnis der 2008'er AutoCAD-Version zu kopieren (also die ISOCP.SHX von AutoCAD 2008 durch eine neuere zu ersetzen.
- alfred -
www.hollaus.at
Stormbird
erstellt am: 10. Jul. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D.txt
die Idee, die shx durch eine neuere zu ersetzen, hatte ich auch schon, ändert aber nix.
Meine Meinung ist nach wie vor, das das Durchmesserzeichen (also die Symbole) eigentlich einen anderen Textstil/eine andere Schriftart haben soll, als der restliche Text der Bemaßung.
Wenn ich mir in der dwg im Anhang die ASCII Zeichen in der Tabelle ansehe, da ist  (Textstil: TESTSTIL, isocp.shx) gar kein "richtiges" Durchmesserzeichen dabei, nur das "durchgestrichene große O" (Zeichen 216).
Wenn im 2008er also das Symbol richtig gezeichnet wird (was ja fast immer der Fall ist), muss er ja zwangsläufig einen anderen Textstil oder wenigstens eine andere shx für das Symbol verwenden.
Oder begehe ich da jetzt einen Denkfehler?
Harald
