  Rund um AutoCAD
  ständige eigene Papierformate falsch - pmp Salat
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ständige eigene Papierformate falsch - pmp Salat (2005 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 08. Jul. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eDocPrinterPDFPro.zip
Moinsen,
ich bekomme hier gerade ne Kriese, Pläne sollen raus und mal wieder sind alte, selbsterstelle Papierformate falsch und neu erstellte kommen gar nicht erst richtig an...
Klar, pmp löschen hilft, nur dann muß wieder der Formatfilter gesetzt werden und alle Seitenränder auf 0,00 zurückgestellt werden. Das nervt und kostet Zeit.
Vorgehen:
- Im Win-Druckertreiber neues Papierformat erstellt, nennen wir es mal A
- kommt im Plottendialog richtig an, soweit so gut
- Im Win-Druckertreiber weiteres Papierformat erstellt, nennen wir es mal B
- Plötzlich fehlt dieses, und/oder auch andere, im "Papierformate filtern" Dialog, steht aber trotzdem zur Verfügung...
- Plötzlich stimmen auch die Abmaße von A nicht mehr.
- Im Win-Druckertreiber weiteres Papierformat erstellt, nennen wir es mal C
- "Papierformate filtern" Dialog zeigt jetzt gar nicht mehr die angehakten Formate an,
es ist also nicht mehr möglich alte Formate wieder abzuwählen...
- Plötzlich stimmen auch die Abmaße von A und B nicht mehr, C kommt gar nicht erst mit den gewünschten Abmaßen an.
- Format C ist aber (immerhin) im Filtern-Dialog, wenn ich es dort an oder abstelle
ändern sich sofort die Abmaße von A oder B, allerdings nicht zwangsläufig in die richtigen Werte...
Dieses ist ein Beispiel, nach wieviel neuen Formaten die Probleme auftauchen und welche Formate in dem Filtern-Dialog noch sind und welche Formate ihre Abmaße vergessen ist völlig willkührlich. Allerdings sind die falschen Abmaße immer Zahlen aus den anderen benutzerdefinierten Papierformaten!
Das Problem tritt bei allen WIN-Druckern (für die man Benutzerformate anlegt, also z.B. Plotter + pdf-Drucker) auf.
Im Druckertreiber selber sind die Formate aber nachwievor richtig.
Also kein WIN-Drucker Problem.
Wer kennt das Problem und weiß Rat.
Habe mal eine pc3+pmp rangehängt. Darin sind 3 Papierformate à la Ax_Ay-lang definiert.
Dirk
nena23
erstellt am: 08. Jul. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung: Wenn ich nicht den pc3-Drucker, sondern sein Pendant mit dem Windows-Druckersymbol wähle, hat dieser in seiner (elendlangen weil ungefilterten) Papierformatliste alle meine Benutzerformate korrekt drin.
Leider natürlich mit Seitenrand, den man bei einer pdf nicht braucht...
Ist also definitiv ein AutoCAD-Problem.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jul. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du eh keinen Nerv mehr hast dir in Ruhe zu überlegen was wann wie geht -
warum der ganze Aufwand.. nehme ein ausrecihend großes PDF-Blattformat
und nutze das für alle Layouts, die erstellten PDF´s schneidest du dann
mit einem Fingerschnipp (oder dem passenden Programm  ) zurecht.
Es gibt viele Programme welche den "whitespace" eines PDF entfernen.
Falls Ihr den PLT-Viewer ViewCompanion(?) nutzt, dann kannst du auch
PLT´s erstellen -auch hier: einfach 1 Blattformat welches groß genug ist-
danach mit dem ViewCompanion im Batchlauf daraus PDFs erstellen, dabei wird der Rand ebenfalls abgeschnitten.
Ich wollte eigentlich etwas fieser Antworten, aber nach dem ganzen Text regte sich doch etwas mitleid
-konntest du dir wirklich vorstellen das jeder 100 Papierformate erstellt und ständig diese Einrichtungsarbeit macht ??? -
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nena,
wir hatten mal ähnliches Problem,
Lösung war ( bei uns) aber ganz einfach - da es sich bei uns um Netzwerkdrucker handelt, hatten wir, was das Erzeugen von Papierformaten angeht gar keine Administratorrechte. Wir konnten zwar Papierformate in den entsprechenden Druckertreibern anlegen - diese wurden aber nicht gespeichert/ gingen sofort wieder verloren. Dh bei uns werden seitdem die von uns gewünschten Papierformate vom Netzwerkadmin angelegt + ferdich.
Vielleicht ein Ansatz.( ohne deine pc3/ pmp angesehen zu haben)
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
