  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung *Warnung*
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung *Warnung* (3974 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Befehl: _qsave
*Warnung*  Eigenes Objekt, Referenz "ADCFC" multiplizieren
*Warnung*  Eigenes Objekt, Referenz "ADD05" multiplizieren
Kann mir einer sagen was das für eine Bedeutung hat ?
Datei wird zwar gespeichert jedoch ist diese Meldung immer da, auch wen ich die Datei umspeicher, AutoCAD neustarte etc
Liegt das an:
1) Wenig Speicher auf der Festplatte?
2) Dynamische Blöcke mit vielen verschieden Positionen?
Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt in jedem Fall ein Datenfehler vor, es ist möglich das der immer erst beim
speichern "erzeugt" wird.
Du kannst:
testen ob das öffnen der datei über _RECOVER zum Erfolg führt
oder einfach mal so _AUDIT JA speichern
oder die Daten mit WBLOCK in eine neue DWG schreiben !
  (WBlock: 1.Test mit Option "ganze Zeichng" - falls das nicht reicht 2.Test mit "Objektwahl")
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat dein Plan mal ne Applikation gesehen? LiNear macht sowas z.B. auch sehr gerne, die Fehlermeldung ist bis auf die Zahlen-Buchstabenkombination identisch.
Lässt sich mit _audit beheben und ich hab auch noch keine weitere Auswirkung auf Zeichnung oder Programm feststellen können.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
nein es liegt nicht "in jedem Fall" ein Datenfehler vor.
Ich kenne diese Warnung aus 2008, wenn bei umgebrochenen Tabellen im Tabellentitel oder -Header Schriftfelder verwendet werden und man diese Header in allen umgebrochenen Tabellenteilen anzeigen lässt.
Die DWGs mit diesen Tabellen erfreuen sich im Übrigen seit über einem Jahr bester Gesundheit.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenfehler => Eine Acadfunktion findet etwas vor womit es nicht einverstanden ist
das bedeutet nicht das dies nicht auch - oder erst recht - durch Adesk(produkte)
selbst erzeugt wurde.
Jupp Heinz, da simma uns ja wieder einig
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, dein zweiter Vorname ist "Duden".
Eine "Warnung" ist kein "Fehler". Sonst hätte Adesk das auch so genannt. Ist so ähnlich wie gelbe und rote Lämpchen im Auto, resp. Moped: Gelb -> Weiterfahren und im Auge behalten, Rot -> Oha, stopp, könnte was Ernstes sein. Mal ganz plakativ.
Übrigens war die Warnung zumindest bei meinen umgebrochenen Tabellen offensichtlich fehlgeleitet, die aktuelle Acad-Version sagt nix mehr in dieser Richtung.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mopped? jetzt verstehe auch ich das
lilu
Selbständige TZ
Sehen Sie sich das Profil von lilu an!   Senden Sie eine Private Message an lilu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilu
AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe seit heute auch dieses Problem mit zwei Dateien.
Die eine sagt nach Wiederherstellen:
Zeichnung wiederherstellen.
Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.
Error 0 reading handle table.  Reconstructing from objects.
Rekonstruiert Referenztabelle anhand der Objekte.
Suche nach Objekten 100% abgeschlossen.
5744   Objekte gefunden.
Objektsuche abgeschlossen.
    Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Objektaktivierer werden auf der Autodesk-Website gesucht
AutoCAD konnte keinen Objektaktivierer auf der Autodesk-Website für ObjectDBX
Classes finden.
Classes finden.
ACDB_MLEADERSTYLE_CLASS finden.
AecbBldSrv55 finden.
AutoCAD konnte keinen Objektaktivierer auf der Autodesk-Website für AecBase50
finden.
Bearbeiten XRef "E0": M:\Projekte 2011\11004 Augusta Krankenanstalten, Mod.
BMA, FLK\FLK und F+R Pläne\XREFS\GRUNDRISSE GESAMT\E0.dwg
"E0" geladen.
Prüft Header
DXF-Name   Aktueller Wert       Prüfung                 Vorgabe
AcDbLayerTableRecord: "Linie_322"
        Extension dictionary F8E3 Not this object       Set to this
AcDbLayerTableRecord: "Linie_320"
                         Linetype Invalid               Continuous
                 PlotstyleName Id Invalid               Null
AcDbLayerTableRecord: "Linie_319"
51      Blöcke geprüft
Durchgang 1 4427    Objekte geprüft
Durchgang 2 4427    Objekte geprüft
Durchgang 3 5700    Objekte überprüft
5 Fehler gefunden, 5 behoben
Regeneriert Modell.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
und nach speichern:
*Warnung*  Eigenes Objekt, Referenz "F8E3" multiplizieren
Bei der anderen ist es ählich - nur andere Werte in den ".."
Problematisch ist es, weil ich dringend Layer und deren Inhalte von der einen in diese Datei kopieren muss;dabei stürzt AutoCAD ab  - sie von Hand anzulegen, dauert zu lange.  Wenn ich die gleichen Layer in die Datei kopiere, aus der ich sie habe, ist alles okay.
Ich arbeite seit ein paar Wochen mit _rename, laydel  und copytolayer (aus den express tools). Bisher hat das super funktioniert, aber bei diesen Dateien nicht mehr. Ich habe schon _recover ausgeführt und _audit Ja - er findet und behebt auch was, bis ich speichere, dann kommen die Meldungen wieder.
Habt ihr vielleicht eine Lösung? Bis dahin lege ich meine Layer wohl wieder auf dem umständlichen Wege an.
Haare raufende Grüße
.:Lilu:.
PS: Fehlermeldung bei Absturz:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x1020400c Exception sz 6492ad93h
lilu
[Diese Nachricht wurde von lilu am 20. Jan. 2011 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeichnung kommt, wie's scheint aus einer höheren Version und beinhaltet Einträge von AutoCAD Architecture. Wenn der Zeichnungsersteller oder eine aktuelle ACA-Version greifbar wäre, könntest du es mit einem Export in eine reine Acad-Datei versuchen.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst könntest du versuchen die Datei mit dem DWGTRUEVIEW in ein anderes Format zu speichern
(neue Datei = neues Glück)
oder auch öffnen (das geht ja oder ?) und selbst speichernUnter - ggf. als DXF
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey CADchup,
witzigerweise habe ich genau das gerade probiert - mit "-exporttoautocad" als Test.dwg abgepeichert. Die Fehlermeldung bringt er immer noch, aber ich kann die Layer in meine andere Zeichnung ohne Absturz kopieren und diese Problemlos (ohne Fehlermeldung) speichern.
Jupiduuu...
Danke!
LG
lilu
